Bashan BS200S-7 start niet na lange tijd stilstand
Hallo,
Na een lange tijd wilde ik mijn Bashan BS200S-7 weer rij klaar maken.
Ik ben begonnen met het verversen van mij olie, heb ook gelijk mijn benzine tank leeg gehaald. Deze zat voor de helft vol met water
Doordat ik de tank had weg gehaald had ik gelijk de ruimte om mijn kleppen te controleren. Deze heb ik gesteld met hulp van een How To hier op het forum.
Ik heb mij carburateur ook schoon gemaakt, en mijn bougie vervangen.
Mooi klein onderhoudsbeurtje dacht ik nu lekker touren, maar nee de Quad wilt niet starten.
Alles nog een keer gecheckt maar kan niets afwijkend vinden.
Misschien zie ik iets over het hoofd.
Ik heb het volgende aan gepast:
ERG klep verwijdert.
Katalysator uit de standaard uitlaat verwijdert.
Ik heb sproeier 86.
Kleur van de bougie die ik heb vervangen, is wel wat aan de donkere kant maar niet extreem.
Verder is alles standaard.
Wat me opviel zijn de haarscheurtjes in het spruitstuk, omdat de quad niet start kan ik geen deo test doen.
Weet iemand misschien een richting waar ik kan beginnen met zoeken?
Alvast bedankt.
Ik heb sproeier 86.
Alvast bedankt.
