Wederom Shineray 250cc xD nu startprobleem
Berichtdoor Koneko » 08 apr 2012 09:08
Houdt ook nooit op he met dat beestje :P
Anyway nu heb ik een startprobleem heb het probleem al gelokaliseerd het probleem is alleen het is electrisch volgens mij :/
Om te starten moet je je handrem indrukken en de start knop nou is het probleem de rem de "switch" die daar in zit werkt niet altijd soms na veel trekken en duwen aan de kabel die er heen loopt maakt ie ineens contact.
Nou was mijn vraag kan ik niet gewoon die hele switch omzeilen zodat ik alleen nog maar me startknop hoef in te drukken ?
Mvg Gerry =)
Koneko
Geregistreerd: 25 jan 2012 15:58
Woonplaats: Hoofddorp
Re: Wederom Shineray 250cc xD nu startprobleem
Berichtdoor 4 wieltjes » 08 apr 2012 09:17
Als je 'm omzeild dan moet je wel een drukknop gebruiken en geen schakelaar.
Verder moet je je eigen gegevens zoals type quad enz. even updaten in je gebruikerspaneel.
Berichtdoor Peanut » 08 apr 2012 09:48
Ja, moet te omzeilen zijn.
Is mijn vorige quad. Hij moet het alleen nog even in het profiel melden.;)
Ik noem dat echter geen startprobleem. Maar start irritatie. :mrgreen:
Berichtdoor Koneko » 08 apr 2012 10:00
Als het beestje maar ene naam heb toch :P
Maar alle tips met betrekking tot het omzeilen van zou welkom zijn want mechanisch kom ik een heel eind maar electrisch is echt een gameshow voor mij het is altijd maar de vraag wat er achter het gordijn zit :P
Koneko
Berichtdoor BBQBarman » 08 apr 2012 10:50
Als je op de rem drukt doet je remlicht het eigenlijk?
En als je het om zeilt zorg er wel voor dat je remlicht blijf doen
Succes met het repareren
Berichtdoor Peanut » 08 apr 2012 10:57
check ook even alle stekkertjes die eraan hangen. Kan door het trillen ook van alles los gaan zitten.
Berichtdoor Koneko » 08 apr 2012 10:59
Remlicht werkt ook niet inderdaad maar gewoon licht wel
Koneko
Berichtdoor Koneko » 08 apr 2012 11:01
Zie inderdaad 2losse kabels hangen xD
Koneko
Berichtdoor Peanut » 08 apr 2012 11:03
check even dan waar die bedrading naartoe loopt. Check alle stekkertjes even, en misschien dat er ook nog zekeringen in die quad hangen tussen de bedrading?
Licht is namelijk gescheiden van remlicht. Gewoon eerst alle bedrading controleren.
Ikzelf weet niet wat er onder die kappen schuil gaat. Zoals je ziet zijn de originele kappen nog nooit van elkaar geweest (stickers)
Zon en koffie erbij en ..checken.
Mocht je er echt niet uitkomen dan wil ik wel met je meekijken. ;)
Berichtdoor Peanut » 08 apr 2012 11:04
Koneko schreef:Zie inderdaad 2losse kabels hangen xD
Kijk ff of er ook nog aansluitingen liggen waar ze vanaf komen.
Houd er rekening mee dat sommige quads losse (optie) stekkers hebben hangen.
