Quad stottert apart? sineray stixe 250cc
Berichtdoor oene » 21 maart 2012 21:15
Hallo ik ben jeroen en heb een sineray stixe 250cc nu is er door de vorige eigenaar een powerfilter opgezet en de uitlaat is uitgeklopt, nu rijd de quad perfect trekt goed op en rijd heerlijk alleen is er 1 probleem als ik op z,n top rij stottert de quad en als ik dan een lange weg rij maakt die opeens een harden geluid en gaat die ook 10 km per harder ma stotterd nog steeds,
wat zou beste zijn om naar te kijken ik denk de sproeier ?
ik zou er erg mee geholpen zijn als het opgelost is?
mvg jeroen
oene
Geregistreerd: 21 maart 2012 20:46
Re: Quad stottert apart?
Berichtdoor DexterXL » 21 maart 2012 21:36
Kijk even bij 1 van de How To's....daar staat ook wat foto's hoe je je bougiekleur
kunt controleren, dat is het eerste wat je in zo'n geval kunt doen, tevens kan
je proberen om tijdens het op de top rijden, je choke er stukje bij beetje erbij
te doen, gaat hij beter rijden, dan staat hij te arm, gaat hij slechter, dan staat
hij goed of te rijk.....
Berichtdoor oene » 21 maart 2012 21:46
heb ik vandaag geprobeerd en dan gaat de quad slechter rijden?
mvg
oene
Berichtdoor x187 » 21 maart 2012 21:50
Misschien een gek idee, raakt hij niet gewoon de toerenbegrenzer?
Hoeveel RPM draai je wanneer hij begint met stotteren?
Maar, een harder geluid... 10 km sneller... Lijkt wel alsof je catalysator los komt waardoor je restrictie weg is en sneller gaat en een harder geluid maakt...
Misschien ver gezocht maar niet ondenkbaar...
x187
Berichtdoor oene » 21 maart 2012 21:57
maar de quad begin te stotteren bij 70-75 km per uur normaal gaan ze toch wel iets harden dan dat? wat u zegt zou misschien wel is kunnen ik heb de uitlaat er wel is afgehad en de katalysator zit er wel los in?
mvg
oene
Berichtdoor BBQBarman » 21 maart 2012 22:35
Doe is de deo test naar mij horen zuit tie dan valse lucht
Die test kost je een beetje deo en je quad ruikt meteen lekker fris
Berichtdoor x187 » 21 maart 2012 22:47
oene schreef:maar de quad begin te stotteren bij 70-75 km per uur normaal gaan ze toch wel iets harden dan dat? wat u zegt zou misschien wel is kunnen ik heb de uitlaat er wel is afgehad en de katalysator zit er wel los in?
mvg
Snelheid kan verschillen door tandwielverhoudingen...
x187
Berichtdoor DenniZ » 21 maart 2012 23:01
Spruitstuk can carb testen zoals bbqbarman al opmerkte,vaak komen daar haarscheuren in. check alle stekkerverbindingen zoals bij cdi,bobine spanningsregelaar. Je zou niet de eerste zijn waar een stekkertje los/vast zit waardoor de quad overslaat.
Wat voor bougie zit erin? De standaard chinese is van slechte kwaliteit en de bougiedop/ kabel kan ook doorslaan als de isolatie wat scheurtjes veroond.
Berichtdoor Patriickm » 21 maart 2012 23:33
misschien ook even een extra kabeltje monteren tussen blok en frame ?
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor Sgtnic » 22 maart 2012 00:22
Heb hetzelfde probleem met mijn quad...Op top plotseling inhouden en dan in 1x weer vooruit...Zat ook te denken, uiteindelijk dan, dat het kan liggen aan me toerenbegrenzer. Zo klinkt het in elk geval wel. Daarom komt er straks bij mij ook een andere CDI erin. Eens kijken als het daarmee beter word... Ook handig is, zoals al werd vermeld, even de stekkers na te kijken en niet te vergeten de massa kabels!! Ben er onderhand achtergekomen dat die van de bobine nog wel eens heel slecht zijn...Of zo bij mij gewoon doorgebrand.
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
