Bashan 200s-7 loopt niet
Berichtdoor nielstheto » 06 feb 2012 21:33
hallo ,
ik heb sinds kort van een vriend van mij een bashan 200s-7 gekocht maar wel een defecte nu ben ik dus bezig de motor aan het lopen te krijgen en kan het toch niet begrijpen wat het is ( ben geen techneut op dit gebied ) benzine slangetje geeft benzine door nieuw benzine filtertje op gezet carburateur krijgt ook benzine want die is wel vochtig deze heb ik nu van de motor af liggen vriend van mij zegt dat carburateur in orde is dus zit nu met mijn hoofd bij de sproeier er zit nu een 86 in wat volgend hem best weinig is voor een 200 cc 4tak .. weet een van jullie wat dit probleem kan zijn of heeft dit eerder meegemaakt en nog 1 laatste vraag heeft een 200cc 4tak een membraam vriend zegt van niet maar mijn collega's wel :S
nielstheto
Geregistreerd: 06 feb 2012 21:02
Re: Bashan 200s-7 loopt niet
Berichtdoor fretje-pitbull » 08 feb 2012 04:06
welkom
4t heeft geen membramen zoals een 2t
Berichtdoor BRICK » 08 feb 2012 08:29
hahaha zo te horen moet je dus niet al te veel naar je collega's luisteren :P maar gewoon lekker naar ons :P wij hebben de nodige problemen al gehad ;) k zou beginnen met kijken of die vonkt, en of die brandstof krijgt. dan kunnen we altijd weer verder kijken (het is ook makkelijk als je een filmpje op youtube zet zodat we kunnen zien/horen wat er precies gebeurd)
ow ennuhh welkom ;)
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor DexterXL » 08 feb 2012 12:35
Begin bij het begin:
volle accu, contactslot aan en van de killswitch af...dat is die oranje knop
rechts op het stuur.
Gewoon carburateur er weer op, sproeier 86 is standaard, zolang er niemand
wat heeft aangepast, moet hij het gewoon doen.....ook even een nieuwe
bougie erin...en dan pas weer gaan testen :thumbup:
:think: misschien toch maar eens een "How To" aanmaken voor een basis
stappenplan storing zoeken :roll:
Berichtdoor admin » 08 feb 2012 13:01
Goed idee :thumbup:
Berichtdoor slowstart » 08 feb 2012 16:46
Even zoeken is het advies!
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
