KC150S-8 - Quad valt uit bij gas geven
Berichtdoor Quadje47 » 24 jul 2011 13:02
Beste quadrijders!
Ik heb hier een quad staan (150cc, automaat, KC150S-8) welke stationair netjes loopt.
Zodra je er op gaat zitten en onder de 10 km/u blijft, is er niets aan de hand..
Wil je harder, wat moet kunnen met een 150cc, begint hij te stotteren en soms zelfs uit te vallen!
Iemand enig idee in welke richting ik moet zoeken en/of dit zelf ervaren heeft?
Wat volgens mij wel relevant is om te weten:
* Bougie vonkt
* Slangetjes zijn niet verstopt
* Nieuwe CDI erin
* Carburateur/tank/luchtfilter helemaal schoon gemaakt
* 1 keer elektrische start of kicken en hij slaat aan
* Ja, er zit benzine in de tank :applaus:
* Zonder luchtfilter en/of benzinedop en de deoproef geprobeert
* De uitlaat kan bij de pakking een beetje valse lucht aanzuigen
* Automatische choke op de carburateur, diverse schroefjes in- en uitgedraaid
Wie o wie kan mij in de juiste richting sturen?!
Quadje47
Geregistreerd: 24 jul 2011 11:39
Re: KC150S-8 - Quad valt uit bij gas geven
Berichtdoor admin » 24 jul 2011 14:34
Wat voor kleur is de bougie? Slaat de bougiekabel of bougiekap niet door? Hoofdsproeier niet verstopt? Zomaar 2 dingen die het zouden kunnen zij. Ik zie dat je al aan het zoeken bent op het forum, hoop dat je nuttige info tegenkomt. En anders dat een ander lid met de gouden tip komt.
Berichtdoor BRICK » 24 jul 2011 16:32
ik zou dit inderdaad bij de carburatie zoeken, en dan met name je hoofdsproeier, aangezien die bij een vrij laag a la stationair toerental wel oke loopt. je kan eventueel ook je gasnaald positie proberen, eens kijken of die beter loopt als je hem iets omhoog haalt zo'n 1 of 2 klikjes
BRICK
Woonplaats: Bleiswijk
Berichtdoor dimpower » 24 jul 2011 18:23
de uitlaat die bij de pakking wat doorlaat kan geen kwaad.aanzuigen doet hij daar toch niet want het is de uitlaat,niet de inlaat.ik denk ook een teveel/te weinig benzine-lucht mengsel.denk eerder te weinig benzine dus eerrst eens de gasnaald naar omhoog brengen;
Berichtdoor spiderpig » 25 jul 2011 09:23
Had zaterdag een quad, die hetzelfde deed.
Bleek, als je de choke eraf zetten , toch de chokeklep dicht te blijven staan.
Oftewel, hij verzoop.
Berichtdoor Quadje47 » 25 jul 2011 10:43
Daar kom ik later op terug met wat voor kleur de bougie heeft! De bougie wordt in ieder geval niet nat.
De sproeiers hebben gewoon vrij spel. Als ik de sproeiers in het licht houd, zie ik er licht doorheen komen. Zit een mooi rond gaatje in. Daarnaast is de carburateur al 3x grondig schoongemaakt.
We hebben het ook zonder naald geprobeerd, geen resultaat. En het lijkt wel alsof de naald (inclusief de zwarte/ronde behuizing?) niet omhoog/omlaag gaat?! Maar aangezien we zonder naald geprobeerd hebben, lijkt mij dat het daar niet aan ligt?
Bij de minibikes kan ik gewoon met de choke spelen. Maar bij de quad dus niet. Heb de carburateur volledig uit elkaar gehad, maar zie zo niets wat op een choke moet lijken. Dus met de choke knoeien zit er ook niet in.
Mocht er b.v. een deukje in de uitlaatbuis zitten, kan dat kwaad? Dat hij b.v. de druk niet kwijt kan?
Quadje47
Berichtdoor admin » 25 jul 2011 11:46
Nee dat heeft totaal geen invloed.Hoe is het spruitstuk tussen carb en blok?
Bij Bashan en Shineray is dat vaak gescheurd waardoor je valse lucht trekt..
Berichtdoor BRICK » 25 jul 2011 12:46
naja zonder naald proberen lost niet heel veel op omdat je dan constant teveel brandstof bij je lucht mengt. heb je hem al iets omhoog gehaald??
BRICK
Berichtdoor dimpower » 25 jul 2011 17:00
:stupid: inderdaad,zonder naald verzuip je hem ook.
Berichtdoor DexterXL » 26 jul 2011 08:57
Als je nu eerst gaat kijken (zoals eerder vermeld) wat de kleur van je bougie
is, want daar kan je een heel eind van aflezen wat er in de cilinder gebeurd
met de verbranding, want dit klinkt gewoon als een serieuse verkeerde
verbranding.... :thumbup:
