Pagina 1 van 3
shineray 250; motor stottert bij ver openen gashendel
BerichtGeplaatst: 02 okt 2009 19:33
door crosbrommer
Hallo allemaal;
Ik ben Edwin en heb sinds 17 september een nieuwe shineray 250 met wegbanden aangeschaft.
Harstikke mooi en rijd ook leuk; lekker toeren.
Echter nu begint er een probleem te ontstaan als ik in de 4e versnelling het gas verder open zet begint de motor spontaan te stotteren/ over te slaan. (boven de 65 km/hr)
Als ik het gas weer verder sluit pakt de motor weer goed op.
Ik heb nu 400 km gereden en had dit probleem in het begin niet; mijn dealer heeft ook nog niet gevonden wat hier de reden van kan zijn; hij beweert dat ik misschien te hard heb gereden bij het inrijden.
Zijn jullie bekend met dit probleem of is dit alleen bij mijn quad?
Heel veel plezier allemaal op de quad en alvast bedankt als jullie een goede raad hebben!
Groetjes Edwin
Re: shineray 250; motor stottert bij ver openen gashendel
BerichtGeplaatst: 02 okt 2009 20:14
door bashanboy
te weinig benzine ;) misschien je gas naald is goed afstellen, en ringetje omhoog. en dan nog maar is kijken ;)
BerichtGeplaatst: 02 okt 2009 20:17
door BlacK-SpyDeR
Misschien zit je brandstoffilter vol met vuil of je sproeier is te klein of je bougie of hij zuigt ergens valse lucht.......... in elk geval suc6 met je zoektocht.
Een ding is zeker alles is op te lossen ;)
BerichtGeplaatst: 02 okt 2009 20:23
door bashanboy
de chinese quads zitten vol problemen maar op dit forum is nog geen een probleem niet op gelost :)
BerichtGeplaatst: 02 okt 2009 21:55
door china-freak
kijk eens naar je inlaatspruitstuk die van de carburateur naar de cilinder gaat het komt vaker voor dat dezen kleinen scheurtjes in zitten , dit kun je zien als je er tegen drukt dan zie je dat , is het dat niet kijk dan eens naar de benzine filter kijken of die niet vol met rotzooi licht , is het dat niet dan ga je de gasnaald altijd een gleufje voor het anderen omhoog , denk je dat die beter word maar je kunt niet meer verder omhoog , dan licht het aan je sproeier omdat je de quad ingereden hebt zeg maar ;) , en de inloop olie vervangen he ;) je hebt de quad nu ingereden en nu hebben de tandwielen zig op elkaar gaan zitten enzo nu zijn overal snippertjes ijzer vanaf gekomen , dus vervang dezen , met de olie filter of maken dezen schoon als dat gaat !! dit is belangrijk dat je de olie nu vervangt , en laat de olie echt helemaal weg lopen .
BerichtGeplaatst: 03 okt 2009 15:54
door crosbrommer
Bedankt voor alle tips, hiermee ga ik aan de slag.
Wel heb ik ontdekt dat de bougie nogal zwart vettige aanslag heeft; deze dan ook schoongemaakt.
De inloopolie is verwijderd; en er zit al goede olie in.
Alleen blijkt dat er tijdens een rit veel olie in het luchtfilterhuis gekomen is; hier hingen wat oliedruppels aan de aanzuigpoortjes terwijl ik het oliepeil nooit overvuld heb.
Wel heb ik al een paar keer wat olie moeten bijvullen.
Kan een vetgeslagen luchtfilter dit stotteren ook veroorzaken?
Het is nog het originele papieren luchtfilter.
Een ander (sport) luchtfilter is in bestelling.
Alvast bedankt voor jullie support; ik hoop weer snel op de quad rond te toeren.
Heel veel quad fun toegewenst!!
Groetjes Edwin.
BerichtGeplaatst: 03 okt 2009 16:53
door bashanboy
bij een zwarte bougie heb je een te rijk mengsel, maar dat zal komen doordat je luchtfilter dicht zit met olie ;) gewoon niet sportluchtfiler kopen en dan het slangetje aan je frame vast binden met een tayrep (zo schrijf je dat toch? :oops: ) wel zorgen dat het slangetje boven je blok hangt!
BerichtGeplaatst: 03 okt 2009 20:14
door crosbrommer
Hey bashanboy:
Goed idee, dat ga ik doen; ik zet er een nieuw luchtfilter op en bind het slangetje v/d carterontluchting boven aan het frame vast met een ty-rap.
Als dat geregeld is laat ik weten of het euvel van het stotteren v/d motor bij ver geopende gashendel verholpen is. :mrgreen:
Bedankt voor de tip en lots of quad fun!
Groetjes Edwin
BerichtGeplaatst: 04 okt 2009 12:09
door bashanboy
owja goeie tip voor een nieuw luchtfiler: neem een schuimfilter! houd stof tegen en laat toch heel veel lucht door! ik rij met een twinair 45mm maar als ik er een moest aanraden zou ik zeggen: stage 6 schuimfilter (die grote). dat is echt het beste! kan je motor altijd genoeg lucht aan zuigen ;)
BerichtGeplaatst: 04 okt 2009 12:52
door china-freak
wat zit er dan orgineel in ?? :?:
