loncin start alleen met startkabels???
Berichtdoor kenny » 16 jul 2011 17:18
mijn loncin start sinds een week niet meer met elec starter.
ik zie aan mijn dachbord dat hij gelijk te weinig stroom krijgt.
dus volgens mij laad de batterij niet op want met startkabels gaat het wel!
heeft een quad ook een alternateur gelijk een auto?
zo ja,waar zit deze?heb een volledig schema van mijn loncin 110cc maar vindt het nergens op terug :think:
batterij is ongeveer 1 maand oud.
kenny
Woonplaats: evergem (belgie)
Re: loncin start alleen met startkabels???
Berichtdoor spiderpig » 16 jul 2011 17:34
Yep , ook een Loncin heeft een alternateur ( oftewel , een dynamo ).
Als de motor loopt , word de accu automatisch opgeladen.
Dus geen uitwendige dynamo, zoals een auto.
Berichtdoor kenny » 16 jul 2011 17:45
ah...
en nu?
kenny
Berichtdoor spiderpig » 16 jul 2011 17:50
Laten lopen en de spanning meten op de accu.
Is dit minder als 12 volt dan is de altenateur kapot, omdat deze ong. 13,5 volt moet laden.
Berichtdoor spiderpig » 16 jul 2011 17:57
En.... ook je spanningregelaar kan kapot zijn !!
Als die kapot is , geeft hij ook de verkeerde output naar de accu.
Berichtdoor kenny » 16 jul 2011 17:58
ok,heb geen voltmeter liggen maar zal er morgen omgaan.
wat al de alternateur idd kapot is?kan deze vervangen worden?
kenny
Berichtdoor kenny » 16 jul 2011 18:00
en wat is het engelse woord voor die spanningregelaar?
dan kan ik kijken op schema waar die zit
kenny
Berichtdoor spiderpig » 16 jul 2011 18:17
Oei, engels woord voor spanningsregelaar.
Antwoord komt hier vanzelf denk ik :think: .
Maar alles is te vervangen c.q te repareren.
Berichtdoor 4 wieltjes » 16 jul 2011 18:47
Het Engelse woord voor spanningregelaar is Spannungsregler. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Kan je ook doen,Google vertaal raadplegen. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Berichtdoor dimpower » 16 jul 2011 19:19
zou toch eerst eens je batterij controleren.de chinese batterijtjes gaan soms al stuk na enkele dagen.alternator gaat heel zelden stuk op de loncin.spanningsregelaar komt soms wel eens voor maar denk dat je het in de eerste plaats bij je batterij zelf moet zoeken. ;)
