Bashan start niet meer
Berichtdoor 321950 » 11 jul 2011 20:17
Heren, daar ben ik weer met een ander dom probleem :(
Toen ik onlangs op de quad reed, liet ik hem per ongeluk uitvallen...na dit maakte de elektrische start geen een geluid meerr. hij was al niet 100%. maar daarvoor werkte hij wel gewoon en starte de quad wel...dus eerste probleem is dat de start geen geluid meer maakt en niet meer start, hoe kan dit?
2e probleem is dat de quad nu helemaal niet meer start, ondanks dat de start helemaal niet meer deed..kon ik hem duwend door op zijn 1 te zetten en gas te geven starten...maar nu 1 week niet gereden te hebben, en buiten in regen en spelende kinderen erop, doet ie het helemaal niet ook als ik hem rennend probeer te starten..hij maakt dan paar ""kuchetjes" en start niet. accu enzo is in orde, lichten, toeter werken...hoe kan dit?
3e probleem is dat ik vanuit de motor een gescheurde rubberen slang heb ontdekt, dit was volgens mij een koelslang van de motor...maakt deze scheur veel uit?
ik hoor graag van jullie
321950
Geregistreerd: 03 jun 2011 17:02
Re: Bashan start niet meer
Berichtdoor admin » 12 jul 2011 00:18
1 je startrelais of slechte accu
2 kijk of die spelende kinderen niet je dodemansknop op uit hebben gezet of je bougiedop eraf hebben gehaald.
3 als de slang gescheurd is, heb je kans dat je geen koelvloeistof meer hebt en dus je blok kan warmlopen als dit (hopelijk) niet al gebeurd is...
Berichtdoor DexterXL » 12 jul 2011 06:35
Dat met die accu....ik dacht ook dat de mijne goed was, gewoon licht, en toeter
maar niet ronddraaien, accutester erop....toch defect, waarschijnlijk 1 cell
defect/op, gisteren andere accu erin, direct starten.
Echter denk ik dat jij dan toch een 2-delige storing hebt, toch het vocht
probleem en een dooie accu..... :think:
Berichtdoor 321950 » 12 jul 2011 10:26
hmm..vraagje over die slang van die van de motor kwam..moest die verbonden zijn met iets? want die slang kwam van de motor, was los bij de luchtfiler zeg maar..dus hij kon geen koelvloeistof geven aan de motor? moest deze ergens verbinden worden?
ik ga ff de accu checken dan..ik hou jullie op de hoogte...als de accu kapot was, dan zou die toch wel duwend gestart kunnen worden? ik denk dat er een motortechnisch probleem is..toen ik er op reed liep die ook niet vloeiend op zijn 2e en 3e...
Laatst bijgewerkt door admin op 12 jul 2011 11:57, in totaal 3 keer bewerkt.
Reden: tekst aangepast,
321950
Berichtdoor Draco » 12 jul 2011 10:28
Welke slang?
Denk dat je gewoon de zwarte slang bedoelt van de carter ontluchting.
Dus maak foto`s dan kunnen mensen je makkelijker helpen.
Berichtdoor 321950 » 12 jul 2011 16:47
1.hier de foto van die slang (ik zou niet weten hoe deze gescheurd is geraakt...??of ik heb hem zo gekocht , of ik heb het zelf veroorzaakt (niet gecrosst ofzo)..zou dit nou belemmerem om de motor te starten? (duwend ook ?)
2.hoe kan ik checken of de startrelais het wel doet? kan ik dan de starterelais erafhalen en die meten met zo een elektrometer?
3.is het niet mogelijk dat de motor verzopen is? (dat de kindern die buiten erop gezeten hebben ook gas gegeven hebben en aan de choke hebben gezeten?
(ik doe aan nummering om zo efficient mogelijk antwoord te krijgen op de vragen als jullie het niet erg vinden)
echt jammer dit alle gebeuren, niet eens normaal kunnen genieten van de quads..
maar goed zit niet anders op dan repareren met jullie help
alvast bedankt sisi
rubberen slang die vanuit de motor kwam en de andere uiteinde los zat (dichtbij de luchtfilter)
(961.47 KiB) 315 keer gedownload
Laatst bijgewerkt door 321950 op 12 jul 2011 16:49, in totaal 1 keer bewerkt.
321950
Berichtdoor dimpower » 12 jul 2011 16:48
:stupid: denk ook carterontluchting als deze bij de luchtfilter lag.
Berichtdoor BBQBarman » 12 jul 2011 17:03
Dat klopt dat die andere eind los zat daar hoort ook niks aan
En heb je al gekeken naar de dodemans knop?
Als die aan staat zal je quad niet starten
Berichtdoor admin » 12 jul 2011 17:30
Is de carterontluchting. Heeft niets te maken met je niet starten verhaal.
Heb overigens je bericht aangepast. Als je verschil van mening hebt met de verkoper van de quad, bespreek je dat met hem over telefoon, PB of email.
Berichtdoor 4 wieltjes » 12 jul 2011 18:39
Verleden keer wilde ik met die andere quad van je wel naar je toe komen om je probleem proberen op te lossen.
Ik wil je nu ook wel helpen,maar dan zou je de quad in moeten laden en richting hier moeten komen in het weekend.
Groet Eric
