E-Ton tornado 50 start niet
Berichtdoor speedie » 25 jun 2011 18:11
Beste mensen,
ik heb een Eton Tornado 50 gekocht maar die start niet.
We hebben al een accu van een motor en auto erop aangesloten maar helaas.
Als we starten draait de electrische startmotor niet maar horen we wel wat tikken.
Weet iemand waar dit kan aan liggen .
speedie
Geregistreerd: 19 jun 2011 22:24
Re: E-Ton tornado 50 start niet
Berichtdoor 4 wieltjes » 25 jun 2011 18:22
Ik denk dat het aan je zoekfunctie ligt. :lol: :lol: :lol:
Berichtdoor speedie » 25 jun 2011 18:27
Misschien wel want ik kan er niks over vinden.
speedie
Berichtdoor 4 wieltjes » 25 jun 2011 18:37
Toch beter zoeken want er staan genoeg berichten erover op het forum.
Berichtdoor DexterXL » 26 jun 2011 08:36
Je geeft zelf het antwoord al....we zetten er stroom op, maar de startmotor
draait niet rond...hij tikt alleen... :roll:
Berichtdoor Wouterke » 28 jun 2011 09:19
Ik had dit ook toen ik mijn quad net overgekocht had.
Het probleem was dat de tandjes van de startmotor afgesleten waren met als gevolg zo'n tik-geluid.
Je zou de startmotor eens kunnen demonteren en de tandwieltjes eens bekijken.
Als het net een nieuwe quad is, zal dit het probleem waarschijnlijk niet zijn. Maar bij een tweedehands quad zou dit wel eens kunnen.
Wouterke
Berichtdoor speedie » 18 jul 2011 09:17
Even een update:
We hebben de startmotor vervangen maar de Quad doet het nog niet goed.
We hebben alle benzine verwijderd en de tank geleegd.
Carberateur en membraam is schoon gemaakt en de pakking vervangen .
Alle benzine slangetjes en filter vervangen.
Nu wil het zijn dat wanneer we benzine zelf in de carberateur gooien via de lucht inlaat de quad gelijk start maar verder krijgen we hem dan niet goed lopend.
benzine loopt netjes door via de slangen maar het lijkt net of die te weinig benzine krijgt.
Zou dit ook het membraam kunnen zijn terwijl de er goed uit ziet omdat de bezine als die eenmaal loopt via de lucht inlaat naar buiten komt.
Hij verstuift dan juist mijn hand nat als ik die er voor houd??
speedie
Berichtdoor vince » 18 jul 2011 13:25
Carburateur zal toch niet goed schoon zijn of de vlotter lek of niet goed afgesteld.
Heb je dan als je probeert te starten een natte bougie ?
vince
Berichtdoor speedie » 18 jul 2011 16:30
Hij is niet erg nat na een tijdje starten.
Het vreemde is natuurlijk dat wanneer ik rechtstreeks brandstof er in gooit hij een tijdje loopt en wanneer hij warm is met enige instelling ik hem weer direct kan starten.
speedie
Berichtdoor dimpower » 18 jul 2011 18:25
haal eens de benzinefilter tussenuit en verbindt de leiding gewoon door.
