Quad start moeilijk wanneer hij koud is. Merk onbekend
Berichtdoor Wouterke » 05 mei 2011 16:04
Hallo iedereen,
Ik heb al een paar weken het probleem dat mijn quad stil valt wanneer hij koud is. Als ik gas geef valt hij natuurlijk niet stil.
In het begin liep hij perfect wanneer hij net gestart was, zonder gas te geven!
Ik ben aan de regeling aan de carburateur niet aangekomen.
Het enige dat ik gedaan heb is de gasschuif er eens uitgenomen.
Vanaf dan draaide hij niet goed meer wanneer hij net gestart was.
Maar deze lijkt goed te zitten.
Weet er iemand hoe ik dit kan oplossen want ik vind het toch een beetje vervelend?
Alvast bedankt!
Wouterke
Re: Quad start moeilijk wanneer hij koud is.
Berichtdoor danny » 05 mei 2011 16:21
is je spruitstuk niet gescheurd?
danny
Woonplaats: Boxtel
Berichtdoor Wouterke » 05 mei 2011 16:22
Nee. :s
Nog een kleine toevoeging: wanneer ik de choke aanzet draait hij ook perfect.
Wouterke
Berichtdoor danny » 05 mei 2011 17:39
ja dan zou het nog het spruitstuk kunnen zijn want dan krijgt hij valse lucht door het spruitstuk en minder lucht door de luchtfilter dus dan loopt hij toch.
maar je moet de zoek functie ander even gebruiken dan zul je wel meer vinden hier over.
gr danny
danny
Woonplaats: Boxtel
Berichtdoor admin » 05 mei 2011 18:30
:stupid: Toen je 2e bericht kwam dat hij beter draait met choke aan, lijkt mij ook valse lucht de rede. Bijv rubber zet een beetje uit als het warm wordt. Dat kan net genoeg zijn om scheurtjes te dichten en bij koude motor valse lucht te trekken.
Berichtdoor Wouterke » 05 mei 2011 18:42
Waar zou die valse lucht dan zijn? Moet er iets vervangen worden?
Ondertussen start hij helemaal niet meer...
De bougie vonkt...
Wouterke
Berichtdoor dimpower » 05 mei 2011 20:46
als hij koud is mag je toch gerust eerst een stukje rijden met de choke aan(bij koude motormoet je toch bijna altijd een beetje choken).dan heb je toch geen probleem meer.eens hij warm wordt doe je dan gewoon de choke uit.
Berichtdoor Wouterke » 06 mei 2011 06:20
Ja ok, maar nu start hij helemaal niet meer.... :s
Wouterke
Berichtdoor danny » 06 mei 2011 08:03
staat hij nu lang stil?
danny
Woonplaats: Boxtel
Berichtdoor Wouterke » 06 mei 2011 15:09
Ja, hij staat sinds gisteravond stil...
Wouterke
