bashan 200-7 start niet!
Berichtdoor davy-bashan » 17 apr 2011 17:20
hallo,
mijn bashan start niet, nieuwe accu geplaats en no0g niks! als contactsleutel omdraai gebeurt er niks klok alles blijft uit????????
davy-bashan
Geregistreerd: 15 apr 2011 17:45
Re: bashan 200-7 start niet!
Berichtdoor daddylicious » 17 apr 2011 18:42
Hoi,
dan begin maar met je kabeltjes na te kijken,
ergens een contactje los of een slechte massa.
Gr Arjan
daddylicious
Woonplaats: Waalwijk
Berichtdoor LegalQuadDriver » 17 apr 2011 19:45
#hoest mode on# [kuch] ffvoorstellen [/kuch]
LegalQuadDriver
Berichtdoor 4 wieltjes » 17 apr 2011 20:21
daddylicious schreef:Hoi,
Gr Arjan
Daar begin je niet mee zoals LegalQuadDriver al heeft aangegeven.
Berichtdoor daddylicious » 17 apr 2011 20:36
:lol: :lol: had niet eens gezien dat het zijn eerste bericht was.
daddylicious
Berichtdoor davy-bashan » 17 apr 2011 22:17
Mijn excuus mensen . Was vergeten me Voor te stellen! Is nu gebeurd kan iemand me op weg helpen?
Kan het niet in het contactslot zitten?
davy-bashan
Berichtdoor admin » 17 apr 2011 22:34
Welkom hier,
Uit de weinige info die je hebt gegeven, denk ik toch ook dat je alle stekkerverbindingen eerst eens na moet kijken. Controleer ook of de massakabel goed vast zit. En controleer ook of de zekeringen nog heel zijn. Als het goed is, zit er onder je zadel aan de linker kant (kant vd ketting) een zekering vlak bij je accu kabel. Deze kan ook stuk zijn door bijv. kortsluiting.
Berichtdoor davy-bashan » 17 apr 2011 22:50
Hallo.
Zekering is in orde ! Massakabel op de accu of zit er nog ergens een?
Hij spring niet op contact niks doet het Dan ook !
davy-bashan
Berichtdoor daddylicious » 17 apr 2011 23:03
Hoi,
op het blok zowiezo ook natuurlijk, maar meet eens of je wel spannig heb bij je contactslot.
gr.
daddylicious
Berichtdoor admin » 17 apr 2011 23:04
Die kabel loopt van je accu ergens naartoe ;) Kijk daar of deze nog vast zit en geen roestvorming heeft. Wat ook heel soms gebeurd is dat je ketting de afdekkap over je voortandwiel aan de binnenkant kapot heeft geslagen, daar ligt ook een kabelboom die dan kan zijn door gesleten. Om die kap eraf te krijgen, moet je 3 bouten losdraaien en even checken. BTW, staat of stond de quad veel buiten? IVM vocht of regen.
