Bashan loopt alleen op choke
Berichtdoor Ducati-Ceuninck » 09 sep 2009 22:20
Hallo,
Als eerste bericht zal ik mij eerst even netjes voorstellen voordat ik mijn problemen op tafel gooi.
Ik ben 25 jaar, woon in Assen en heb als hobby`s:
- Mijn motor, een Ducati Desmoquattro 748s
- Mijn auto, Alfa Romeo 147
- Fotografie, zie www.racingpics.nl
En sinds kort mijn Bassie... ( zoals de gele in de banner )
Bassie heb ik nieuw gehaald en heeft inmiddels 224km gereden, maar hij wil van de een op andere dag alleen nog maar op de choke rijden.
Ik heb de carbu / sproeiers schoon gemaakt, maar het probleem zit er nog steeds.
Ik begin aan valse lucht te denken, maar hoe kan ik dat het beste uitzoeken ??
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Alfa Romeo & Ducati 4 ever... en uhhh Bassie natuurlijk
Ducati-Ceuninck
Geregistreerd: 09 sep 2009 22:09
Re: Bashan loopt alleen op choke
Berichtdoor Robashan » 10 sep 2009 12:30
Ha welkom,
Het kan ook je benzinefilter zijn, of heeft die veel in de regen gestaan? Het kan dat er via de tankdop water in de tank loopt en daardoor slecht loopt.
Succes
Bashan 200
Astra sport
Robashan
Woonplaats: Berghem
Berichtdoor china-freak » 10 sep 2009 13:32
valse lucht kan via het spruitstuk komen , komen vaak scheurtjes in .
en als kijk eens naar een groter sproeiertje , als je geen valse lucht kunt ontdekken .
veel succes
china-freak
Berichtdoor bashanboy » 10 sep 2009 15:26
de mijne loopt juist niet op de choke :lol: valse lucht of te arm mengsel ;)
Berichtdoor china-freak » 10 sep 2009 17:36
valse lucht kan wel voor komen , vaker gehoord ;)
china-freak
Berichtdoor rockfordbreda » 10 sep 2009 17:39
Bij de mijne was het probleem dat de tank vacuum trok.Dit kwam door dat de verf op en in de tankdop los raakte door de benzine.Daardoor raakte de luchtkanalen verstopt.Dit komt omdat ze de dop verven ipv dat ze een echte aluminium dop gebruiken.
Probeer eens een keer met de dop los te kijken of de quad nu wel blijft lopen.
Mvg:
Martijn
rockfordbreda
Woonplaats: zuid-holland
Berichtdoor china-freak » 10 sep 2009 17:55
zit daar dan gene ontluchting op ??
china-freak
Berichtdoor rockfordbreda » 10 sep 2009 18:14
china-freak schreef:zit daar dan gene ontluchting op ??
lees eerste verhaal eens :P
In de tankdop zit idd ontluchting.Om precies te zijn onder het afdicht rubber.Maar daar zit ook verf :? en die laat los door benzinedampen.Dan krijg je dus dat deze verf de ontluchting verstopt.Zodat de tank vacuum trekt.
Mvg:
Martijn :mrgreen:
rockfordbreda
Berichtdoor china-freak » 10 sep 2009 18:52
bestaat geen manier om er een anderen tank op te zetten ?? die van een barossa / blaster zal wel passen daar heb je draai dekkel op waar een slangetje op zit voor beteren ontluchting
china-freak
Berichtdoor rockfordbreda » 10 sep 2009 19:13
Ik heb in de tankdop met een 1.0mm boortje 4 gaatjes geboord.2 in de onderkant en 2 bovenop met de sleutel erin zodat ik niet in het slot zou boren.Ik heb nu geen enkel probleem meer met de tankdop.
Ik heb nog nooit een andere quad van dichtbij bekeken dus ik zou niet weten of de tankophanging het zelfde is??
Mvg:
Martijn :mrgreen:
rockfordbreda
