Shenke S5 slaat af
Shenke S5 slaat af
Berichtdoor martinGTI » 02 apr 2011 17:07
Hallo,
Als ik met de S5 ga rijden dan na 300 tot 700 meter valt de motor uit.
dan stop ik zet de choke even open start gelijk weer en dan na 3 tot 700
meter hetzelfde probleem. vrij irritand dus :D
maar Wok trekt lekker op en houd niet in
Bougie rand is zwart/koffie en de electrode is iets wit.
voor de rest nog een standaard quad.
iemand ideeen waar ik onderdelen kan halen voor deze quad?
En welke optie's voor harder lopen .
Tandwielen , uitlaat, carburateur?
Race CDI optie regelbaar of een vaste instelling?
M.v.g.
Martin
martinGTI
Geregistreerd: 01 apr 2011 20:54
Woonplaats: Rijssen
Re: Shenke S5 slaat af
Berichtdoor Draco » 02 apr 2011 17:25
zit jou karteronluchting nog op je luchtfilterhuis?
Berichtdoor martinGTI » 02 apr 2011 17:37
Nee is afgekoppeld. ligt nu apart achter het blok.
Vanmiddag even nog snel een powerfiltertje op gezet dus lucht genoeg:D
martinGTI
Woonplaats: Rijssen
Berichtdoor Draco » 02 apr 2011 17:39
misschien teveel lucht ;)
wat voor sproeier zit erop?
Berichtdoor martinGTI » 02 apr 2011 19:43
ook met de orginele luchtbak doet hij het,
sproeier setting zal ik morgen ff naar kijken.
martinGTI
Woonplaats: Rijssen
Berichtdoor Draco » 02 apr 2011 22:56
gooi er gelijk maar en 115 sproeier in ;)
Berichtdoor martinGTI » 03 apr 2011 15:33
Draco schreef:gooi er gelijk maar en 115 sproeier in ;)
zit nu een 105 sproeier in dus lijkt me dat het probleem niet,
carb. gelijk ff goed schoon gemaakt en weer opgebouwd.
hij start gewoon lekker en vlot en dan de choke terug zetten en dan reageerd hij wel goed.
stationair blijft hij wel lopen alleen dus wanneer ik ga rijden dan valt hij uit :think:
martinGTI
Woonplaats: Rijssen
Berichtdoor Draco » 03 apr 2011 15:52
gasnaald iets hoger of lager zetten denk hoger?
ff proberen
Berichtdoor 4 wieltjes » 03 apr 2011 16:46
Carburateur is niets mis mee.
Doe er eens een andere bougie in.
Kijk dan eens of hij blijft lopen.
Berichtdoor martinGTI » 03 apr 2011 20:38
4 wieltjes schreef:Carburateur is niets mis mee.
dat dacht ik ook dat de carb. het niet kan zijn,
zal ff een bougie bestellen moet ff kijken welke ik heb,
martinGTI
Woonplaats: Rijssen
