Pagina 1 van 1
ik krijg me quad shineray stixe 250 cc niet lopend HELP
BerichtGeplaatst: 02 apr 2011 15:51
door ntvbuurtje
ik was een stukje aan het rijden toen viel me vermogen weg ik stil gezet me quad ik kijken naar me warmte meter zag dat ie heel warm was ik late afkoelen.starten en weer rijden.sinds die beetje vreemd geluid.twee weken er na weer rijden starten en lopen maar weer naar korte tijd weer vermogen weg weer te warm viel de motor uit sinds dien kreeg me quad niet meer aan.als ik hem wil starten wil ie niet aan slaan wat zou het probleem kunne zijn help aub
als vast bedankt quad rijders
mvg arnold
Re: ik krijg me quad shineray stixe 250 cc niet lopend HELP
BerichtGeplaatst: 02 apr 2011 16:07
door admin
Doet je koelsysteem het wel? Dus heeft de radiator genoeg koelvloeistof? Loopt je fan wel? Ik weet niet of de stixe een thermostaat heeft, zo ja gaat deze open bij een bep. temperatuur?
Kijk ook even of je tankdop geen vacuum trekt. Zie je ook wel vaker.... Zomaar wat eerste ideetjes.
BerichtGeplaatst: 02 apr 2011 17:26
door Draco
Die heeft en stixe ja
maar alsik het zo hoor heb je al en warmloper gehad :S
BerichtGeplaatst: 02 apr 2011 19:09
door ntvbuurtje
me cool styteem doet het fan slaat aan
ik heb de thermostaat er uit gehaald voor constante cooling
BerichtGeplaatst: 02 apr 2011 19:11
door ntvbuurtje
dan zou ik hem ff zonder tank dop moeten starten
al vast bedankt
BerichtGeplaatst: 13 apr 2011 20:49
door kruimeltje
kijk even naar je bougie kan gescheurt zijn (gaat bij warmte uitzetten en geeft dan problemen) En je contact slot goed kontroleren.
Daar zet je de motor ook mee uit, zit in dit gedeelte sluiting doet hij het ook niet Pak een los kabeltje en steek deze in de verbindings stekker zodat hij op contact staat.
succes
BerichtGeplaatst: 15 apr 2011 21:49
door bashanboy
klinkt idd als een warmloper a vastloper. Is de kvspomp nog goed?
BerichtGeplaatst: 18 apr 2011 15:18
door mdj23
ik heb dus precies het zelfde probleem met mijn quad! laat me even weten als je het probleem is opgelost want ik denk dat ik het zelfde probleem heb
alvast bedankt
