ik krijg me quad shineray stixe 250 cc niet lopend HELP
Berichtdoor ntvbuurtje » 02 apr 2011 15:51
ik was een stukje aan het rijden toen viel me vermogen weg ik stil gezet me quad ik kijken naar me warmte meter zag dat ie heel warm was ik late afkoelen.starten en weer rijden.sinds die beetje vreemd geluid.twee weken er na weer rijden starten en lopen maar weer naar korte tijd weer vermogen weg weer te warm viel de motor uit sinds dien kreeg me quad niet meer aan.als ik hem wil starten wil ie niet aan slaan wat zou het probleem kunne zijn help aub
als vast bedankt quad rijders
mvg arnold
ntvbuurtje
Geregistreerd: 30 maart 2011 16:09
Woonplaats: nigtevecht
Re: ik krijg me quad shineray stixe 250 cc niet lopend HELP
Berichtdoor admin » 02 apr 2011 16:07
Doet je koelsysteem het wel? Dus heeft de radiator genoeg koelvloeistof? Loopt je fan wel? Ik weet niet of de stixe een thermostaat heeft, zo ja gaat deze open bij een bep. temperatuur?
Kijk ook even of je tankdop geen vacuum trekt. Zie je ook wel vaker.... Zomaar wat eerste ideetjes.
Berichtdoor Draco » 02 apr 2011 17:26
Die heeft en stixe ja
maar alsik het zo hoor heb je al en warmloper gehad :S
Berichtdoor ntvbuurtje » 02 apr 2011 19:09
me cool styteem doet het fan slaat aan
ik heb de thermostaat er uit gehaald voor constante cooling
ntvbuurtje
Berichtdoor ntvbuurtje » 02 apr 2011 19:11
dan zou ik hem ff zonder tank dop moeten starten
al vast bedankt
ntvbuurtje
Berichtdoor kruimeltje » 13 apr 2011 20:49
kijk even naar je bougie kan gescheurt zijn (gaat bij warmte uitzetten en geeft dan problemen) En je contact slot goed kontroleren.
Daar zet je de motor ook mee uit, zit in dit gedeelte sluiting doet hij het ook niet Pak een los kabeltje en steek deze in de verbindings stekker zodat hij op contact staat.
succes
kruimeltje
Geregistreerd: 28 feb 2010 12:55
Woonplaats: Norg
Berichtdoor bashanboy » 15 apr 2011 21:49
klinkt idd als een warmloper a vastloper. Is de kvspomp nog goed?
Berichtdoor mdj23 » 18 apr 2011 15:18
ik heb dus precies het zelfde probleem met mijn quad! laat me even weten als je het probleem is opgelost want ik denk dat ik het zelfde probleem heb
alvast bedankt
mdj23
Geregistreerd: 17 apr 2011 09:00
Woonplaats: bergen op zoom
