Pagina 1 van 2
slecht starten shineray stixe 250cc
BerichtGeplaatst: 28 feb 2011 18:49
door bartie
Hallo,
Heb mij overlaatst een shineray stixe 250 cc gekocht.
En ik zit met een probleem dat hij slecht start, precies of dat hij kweenie hoeveel compressie heeft en daarom mijn startmotor het niet rond krijgt.
Heb al een andere batterij gestoken en het zelfde probleem.
Kan mij iemand helpen die het zelfde probleem had heeft en het kunnen oplossen heeft ook.
Groeten
Bart
Re: slecht starten shineray stixe 250cc
BerichtGeplaatst: 28 feb 2011 18:52
door sjonsjingels
gaat je start motor makkelijk rond of nie??
BerichtGeplaatst: 28 feb 2011 19:21
door 4 wieltjes
Haal de bougie eruit en kijk of hij dan wel makkelijk rond wilt gaan.
BerichtGeplaatst: 28 feb 2011 19:46
door fretje-pitbull
de tip van 4W proberen en als het dan goed is, dikkere kabels leggen voor je massa en/of +
BerichtGeplaatst: 28 feb 2011 20:07
door bartie
Als er mijn bougie uithaal wel.
en dikker massa heb ik ook al gedaan.
BerichtGeplaatst: 28 feb 2011 21:16
door dimpower
is je nieuwe batterij zwaarder dan de eerste?standaard hebben de meeste een nogal lichte batterij.best is om voor een 12ah te gaan.probeer eens te starten met startkabels aan de wagen.als hij dan goed rondgaat ligt het toch aan de batterij die te licht is.
BerichtGeplaatst: 28 feb 2011 22:05
door 4 wieltjes
En vooral als je met een andere accu start ervoor zorgen dat de andere accu ook echt losgekoppelt is.
Dus niet parallel zetten die accu's.
BerichtGeplaatst: 28 feb 2011 22:52
door bartie
oke merci.
Zal het morgen eens proberen.
BerichtGeplaatst: 01 maart 2011 07:03
door Draco
@ 4 wieltjes hoe bedoel je losgekoppeld?
BerichtGeplaatst: 01 maart 2011 07:13
door BOBO
Draco schreef:@ 4 wieltjes hoe bedoel je losgekoppeld?
denk dat hij bedoelt dat je de nieuwe accu niet bijvoorbeeld met draadjes aan de andere accu maakt (2x accu) maar gewoon de een loshalen en de nieuwe er tussen
Gr Erwin
