hyosung hsun HS150s loopt niet goed
Berichtdoor Remco041289 » 23 jan 2011 16:30
hallo allemaal,
ik zit met een probleem en dacht laat ik eens kijken of hier iemand mij verder kan helpen.
laatst heb ik een hsun HS150s gekocht bij een particulier, daar op de quad gereden niks aan de hand,
maar eenmaal thuis rij ik een stuk op de dijk vol gas en ineens na 500 meter houd hij ermee op.
nou had de quad al een tijdje stil gestaan, dus ik nieuwe benzine en nieuw branstoffilter en de carborateur schoongemaakt en een nieuwe bougie vervolgens nog steeds hetzelfde probleem.
weet iemand waar dit door kan komen?
en weet er iemand toevallig in Nederland een hsun dealer te zitten zo niet dan in Belgi
Remco041289
Geregistreerd: 23 jan 2011 15:14
Re: hyosung hsun HS150s loopt niet goed
Berichtdoor dimpower » 23 jan 2011 16:57
maak een de luchtfilter schoon.deze zit misschien te vol.bij volgas krijgt deze dan geen lucht genoeg.
