Bashan 200s7 Start probleem .....
Berichtdoor nickos » 12 jan 2011 19:09
hey iedereen ,
ik heb een probleempke en heb nu geen idee meer wat het kan zijn .... hopelijk kunnen jullie me helpen.
dus ...
ik heb een starters probleem ....
men batterij blijft maar leeg als ik op de start toets druk hoor je 2 keer brr brr en het is gedaan .... dus ik moet men quad nu altijd in gang lopen .......
1: heb men batterij al laten testen in een motowinkel en die was nog 95 % goed dus is nog goed ...
2 : spanningsregelaar vervangen met geen resultaat ...
nu weet ik niet meer wat het kan zijn ...
Alvast bedankt voor jullie reacties
mvg nick
Bashan 200 BS-7
nickos
Geregistreerd: 06 dec 2010 20:50
Woonplaats: Somewhere
Re: Bashan 200s7 Start probleem .....
Berichtdoor dimpower » 12 jan 2011 19:37
start hij met startkabels?zoja denk dan toch dat het aan je batterij ligt.
Berichtdoor nickos » 12 jan 2011 19:43
dimpower schreef:start hij met startkabels?zoja denk dan toch dat het aan je batterij ligt.
ja hij start via de start kabels en kan hem ook in gang lopen ... toch raar da da dan aan de batterij ligt ... die motowinkel zij da het nog 95% vol was ...
Welk is een goede batterij voor bashan .. (enenige links) ?
Alvast bedankt voor je snelle reactie
mvg ,nick
Bashan 200 BS-7
nickos
Berichtdoor dimpower » 12 jan 2011 19:50
in toppic vraagbaak staat je antwoord voor je batterij.er heeft daar iemand al die vraag gesteld voor Bashan.zeker al voor een 12Ah gaan.
Berichtdoor nickos » 12 jan 2011 20:20
dimpower schreef:in toppic vraagbaak staat je antwoord voor je batterij.er heeft daar iemand al die vraag gesteld voor Bashan.zeker al voor een 12Ah gaan.
okie ... alvast bedankt !!
maar heb je dan een site van die batterij'en ? want ik vind batterijen genoeg maar helaas niet dat formaat ... heb overal al gezien maar met geen resultaat :(
Oook heb ik nog een ander probleem men quad banden lopen niet recht ... al
Bashan 200 BS-7
nickos
Berichtdoor bashanboy » 12 jan 2011 21:20
balanceren kan gewoon bij een auto garage ;)
over een accu is wel wat te vinden op het forum hoor, gebruik de zoek knop is ;)
Berichtdoor bmw5s » 12 jan 2011 22:01
dat brrr. brrr. komt dat onder je kont bij de accu vandaan? en doet verder het helemaal niks? startmotor enzo. Dan is het je startrelais. Even los halen wat los schroeven en wat pielen zodat alles weer contact heeft en dan nog us proberen. ook wel eens gehad. hoeft dus echt niet aan je accu te liggen ;) ;)
bmw5s
Berichtdoor Turbodriesel » 13 jan 2011 09:52
Ik had ook een startprobleem met een bashan, alleen dat kwam door dat knopje zelf. je moet even 't startrelais vinden en dan zie je 2 moertjes die moet je met een steek sleutel met elkaar verbinden, dan start hij als 't goed is. En dan ligt het niet aan je accu maar aan dat knopje.
Turbodriesel
Geregistreerd: 20 dec 2010 16:10
Berichtdoor dimpower » 13 jan 2011 10:36
Berichtdoor nickos » 13 jan 2011 18:45
bashanboy schreef:balanceren kan gewoon bij een auto garage ;) over een accu is wel wat te vinden op het forum hoor, gebruik de zoek knop is ;)
heb gebelt naar auto5 , middas ...etc en die zeggen da dat niet word gedaan ...
Bashan 200 BS-7
nickos
