Pagina 1 van 2
quad valt stil
BerichtGeplaatst: 05 jan 2011 20:29
door bashan250
hallo
mijn quad valt stil eerst als hij koud is is er niks aan de hand tot dat hij warm wordt en je volgas gaat rijden eerst gaat hij stotteren en dan valt de motor in 1 keer uit ook als je rustig rijd gaat hij in het laatst stotteren.
type quad Bashan 250 cc
heb er al een nieuwe bougie en dop op ge zet
alvast bedankt Jelmer
Re: quad valt stil
BerichtGeplaatst: 05 jan 2011 22:07
door dimpower
werkt je choke goed?eens de motor warm wordt zet de de choke uit maar hij blijft misschien hangen zodat hij verzuipt.
Re: quad valt stil
BerichtGeplaatst: 05 jan 2011 22:10
door dimpower
het stotteren en dan stilvallen bij warme motor is typisch aan verzuipen.dus toch eens de choke nakijken.of carb afregelen want hij krijgt blijkbaar toch teveel benzine.
Re: quad valt stil
BerichtGeplaatst: 06 jan 2011 09:08
door Chucky
Inderdaad check bougie kleur eens
Re: quad valt stil
BerichtGeplaatst: 06 jan 2011 11:44
door bashan250
choke blijft niet hangen wat die staat gewoon open bougie de aude die er inzat was gewoon koffie bruin.
Re: quad valt stil
BerichtGeplaatst: 06 jan 2011 12:33
door pieteratv
Dit probleem had ik ook, bij mij was het dekseltje boven op de carburateur waar de gaskabel doorheen loopt los getrilt, even aandraaien en opgelost :thumbup:
Re: quad valt stil
BerichtGeplaatst: 06 jan 2011 17:21
door dimpower
bij warme motor moet je choke dicht staan he.anders toch eens je carb bekijken en afregelen.lijkt me toch een probleem van teveel brandstof of teveel lucht.dus eventueel eens de reeds gekende truk met de deobus toepassen.
Re: quad valt stil
BerichtGeplaatst: 06 jan 2011 18:44
door vince
Hoe lang heb je m ,reed hij eerst wel goed,vonkt hij nog goed als hij stil valt,is de benzine oud,ik denk bobine kapot of zo,warmte meer weerstand.of geen goede massa ergens.
Re: quad valt stil
BerichtGeplaatst: 06 jan 2011 20:13
door bashan250
bougie geeft goede vonk zou mis wel iet van massa kunnen zijn
wat houd die truck met de deobus in dan ?
Re: quad valt stil
BerichtGeplaatst: 06 jan 2011 20:55
door dimpower
als hij ergens valse lucht zou zuigen bv een scheur of barst in een leiding of verbindingstuk van luchtfilter naar carburator zal indien je deo spuit op die bepaalde plaats je motor hoger in toeren draaien op dat moment door de alcohol die in de deo zit.goede remedie om eventuele breuken(scheurtjes of barsten op te sporen.met de zoekfunctie kan je hieromtrend heelwat terugvinden op het forum. :-)))
