Pagina 1 van 1
help!!! mijn quad stopt er steeds mee
BerichtGeplaatst: 10 aug 2009 13:55
door darthix
mss dat iemand dit probleem kent ,ik kan ongeveer een paar kilometer mooi rijden en dan houd hij er ineens mee op (net alsof de benzine op is) als ik dan weer start dan duurd het ff en ja dan loopt hij weer , en je raad het al weer een paar km
zo blijft hij doorgaan
dit probleem is ineens gekomen hopelijk weet iemand wat het probleem kan zijn zodat ik het zelf kan oplossen
quad is een shineray 200 cc
370 km op de teller
dus eigenlijk nog nieuw
hij is 8 maanden oud
groetjes
bvd
Re: help!!! mijn quad stopt er steeds mee
BerichtGeplaatst: 10 aug 2009 16:53
door pik-pik
Hey!!!
Bekend verhaal.
Heb het een tijdje geleden ook gehad.
Als ik een heel stuk rechtdoor had en langere tijd hoog in toeren bleef rijden hield hij ermee op.
Als je gas gaf viel hij uit.
Als ik de choke open trok kon ik weer doorrijden(met veel tegen gesputten) en na verloop van tijd kon de choke er weer langzaam vanaf.
Heb er een grotere sproeier in gezet vanwege een andere uitlaat en luchtfilter en het probleem was verholpen.
Ik weet niet of het bij jou ook het probleem is maar het is te proberen natuurlijk :D
BerichtGeplaatst: 10 aug 2009 20:49
door china-freak
jha een anderen sproeier , waarom is simpel je zegt zelf al de quad is zoo goed als nieuw
dat beteken hij is ingelopen alles zit nu goed enzo , dus kan die wat harder gaan :) dit hebben ze vanuit de fabriek gedaan voor veiligheids reden
BerichtGeplaatst: 11 aug 2009 17:32
door darthix
ik heb de carburateur schoongemaakt en het brandstof filter
en wonder boven wonder heb ik gister 20 km probleemlos gereden
dus ik hoop dat het zo blijft en anders zal ik jullie raad maar eens opvolgen en een andere sproeier er in doen
nu eerst een goed adres zoeken voor een beetje betaalbare wegbanden :D
BerichtGeplaatst: 11 aug 2009 20:54
door china-freak
ojha dat zou ook nog kunnen :oops: helemaal vergeten :oops: datje je cabarateur vuil was , nu zal het wel weg zijn ;)
BerichtGeplaatst: 12 aug 2009 12:59
door ruudevers
Heeey,
Als het probleem terug komt en je hebt bv een halve tank en dan stopt hij er weer mee dan is de door stroming niet goed.
Oplossing:
Tankdop trekt vacum
brandstof filter loopt niet goed door.
brandstof kraan zit verstopt.
Gr. Ruud
BerichtGeplaatst: 12 aug 2009 16:36
door darthix
ruudevers schreef:Heeey,
Oplossing:
Tankdop trekt vacum
Gr. Ruud
bedankt voor de tip ruud ,gelukkig doet hij het nog steeds nu dus ff afwachten
BerichtGeplaatst: 14 aug 2009 14:00
door china-freak
en nog alles ok
BerichtGeplaatst: 14 aug 2009 20:56
door darthix
Oplossing:
Tankdop trekt vacum
Gr. Ruud
alles loopt nog steeds perfect alleen mijn banden zijn niet echt rond ben bij de garage geweest om hem uit te lijnen maar dat is geen optie nu heb ik een site gezien in belgie wegbanden +velg 55 euro per stuk maar weet niet of dat wat is
ik moet dus met spoed andere banden er onder hebben want als ik nu 60 rijd dan trilt het als een gek
BerichtGeplaatst: 14 aug 2009 22:46
door china-freak
koop je een set spporverbreders die van steek veranderd ;) zoo kun je van beteren velg merken, ook op je quad zetten , kost je wel wat meer maar is het wel waard
( als je steek nu niet klopt he , als dat wel klopt hoef je niet extra die spoorverbreders te kopen
