na een stukje touren.........sleutelen
Berichtdoor bammertje » 30 okt 2010 16:28
was een lekker stukkie aan het rijden in spaarnwoude (bosgebied hier in de buurt)
sta ik op een gegeven moment stil en wat te praten met een vriend, ligt er een plas koelvloeistof onder me quad.
nou ik even kijken waar het vandaan komt.
zag helemaal niks geen scheuren ofzo.
kijk ik goed zie ik aan de onder kant van het waterpomp huis een gaatje zitten, daar kwam dus koelvloeistof uit.
gauw naar huis gereden en meteen maar even het verhaaltje op het forum neer zetten.
ga hem van de week wel even open maken om te kijken wat het is/kan zijn.
mvg stef
bammertje
Woonplaats: Zwanenburg
Re: na een stukje touren.........sleutelen
Berichtdoor bmw5s » 30 okt 2010 17:45
bammertje schreef:was een lekker stukkie aan het rijden in spaarnwoude (bosgebied hier in de buurt)
mvg stef
aah zelfde probleem gehad.
Zoek mijn topic maar eve op zul je je antwoorden wel vinden dacht ik.
Tis je wheep hole. afdichting waterpomp is kapoet en dan komt koelvloeistof uit je blok ipv in je blok bij je olie. soort beveiliging.
Bij alg afdichting kopen. Tis wel een ruk werk om dat ding eruit te krijgen. en de nieuwe er weer goed in te krijgen ;)
succes
bmw5s
Berichtdoor spiderpig » 30 okt 2010 17:46
Als het uit het gaatje van je waterpomp komt is je keerring lek.
Komplete waterpomp vervangen, dus.
Berichtdoor bammertje » 30 okt 2010 19:09
@spiderpig.
dus niet alleen de afdichtingen?
gewoon meteen een nieuwe erop?
@BMW5S
ik heb je topic gevonden over koelvloeistof lekt uit blok.
alleen heb ik niet gevonden over hoe je het asje eruit had gekregen enz.
mvg stef
bammertje
Berichtdoor bmw5s » 31 okt 2010 03:02
bammertje schreef:@spiderpig.
@BMW5S
mvg stef
nou tis eigelijk een tering werk om heel dat asje met lagers keeringen en afdichtingen eruit te halen. En waar ik later achter kwam is dat het eigelijk niet eens allemaal hoeft.
aandrijfvanasje-beginas-tegenhoudring-lager-lager-keering-openingetjemetwheephole-afdichting-eindasjemetwaterpomperaan
zo zit het dus eigelijk dacht ik.
En bij jou komt er koelvloeistof uit je ''wheep hole'' zo heet dat. Dat is dus een soort beveiliging dat de koelvloeistof niet het blok inloopt naar de olie en dan alles aan bagger maar dat het naar buiten loopt. Maar probleem moet nog steeds opgelost worden. En bij jou is de afdichting dus aan mosterd.(een gat in het rubber?). En is het dus essentieel dat je afdichting lings op het plaatje vervangthttp://www.algmotoparts.com/product_info.php/cPath/78_94_111_93/products_id/311?osCsid=571596559e943edef279b8e616875983
der kan ook olie uit je wheep hole komen dan is je keering aan mosterd. Deze had ik ook nog eens aan gort geprikt toen ik het hele asje wou vervangen dus of dat nou zo slim is om alles te vervangen? Zou maar eens beginnen met de afdichting. Die oude afdichting mag je eigelijk helemaal kapot maken om hem eruit te halen. als je hem eruit heb kan je onderaan wheep holletje zien ;) om nieuwe erin te krijgen moet je met beleid doen. gaat klote maar je moet hem via de aluminium randjes erin tikken. liefst er iets van plaatjes op de rand leggen en dan tik van bovenaf dat alle randjes tegelijk erin geduwd worden. Het gaat makkelijk krom namelijk.
Hier moet je het toch wel mee redden?
Je kan keering ook zien dacht ik als je afdichting eraf heb kan je die meteen ook ff checken.
Verder als je je asje der echt uit wil halen, moet je vanuit binnenuit te werk gaan. niet rammen op dat asje want je moet stap voor stap de 2 lagers en keering eruit halen en dan kan je een keer het asje eruit halen.
Zo moet het helemaal lukken toch? :lol:
bmw5s
Berichtdoor bammertje » 31 okt 2010 11:47
thanx voor de uitleg bmw5s!
hiermee moet het wel gaan lukken.
mvg stef
bammertje
Berichtdoor bammertje » 20 nov 2010 16:24
hmm vandaag stond er in de planning om een stukje te gaan touren met sjonjingels.
ik half uurtje van te voren ff quad starten en stukje rijden.
wat gebeurt er..... koppakking lek.
dus helaas ging het ritje niet door! jammer jammer.
nu maar weer gaan sleutelen, bekende uitspraak bij bassie en adriaan: ik heb ook altijd pech :?
bammertje
Berichtdoor sjonsjingels » 21 nov 2010 07:46
echt klote van je koppaking hoop dat ie snel (en makkelijk) het weer goed gaat doen
kennen we ook naar de kuil
is wel lachen daaro
sjonsjingels
Woonplaats: ijmuiden
Berichtdoor BOBO » 21 nov 2010 09:33
sjonsjingels schreef:echt klote van je koppaking hoop dat ie snel (en makkelijk) het weer goed gaat doen
is wel lachen daaro
bammertje en ik waren daar een keer geweest met de pitbike's :D
was leuk maar wel erg veel puin daar haha
BOBO
Berichtdoor sjonsjingels » 21 nov 2010 12:35
ja dat wel maar je moet niet door de puin heen gaan haha puin ligt niet in de kuil
sjonsjingels
