quad start slecht!
quad start slecht!
Berichtdoor green » 28 okt 2010 09:25
Heb problemen bij het starten van de quad.
Je hoort wel steeds klik, en als je dan nog eens probeert weer klik.
Dit zo een 6x/ 10x ongeveer en dan wil die wel starten.
Maar valt die dan weer uit heb je weer het zelfde probleem.
Dus weer een paar x proberen en dan gaat die weer.
Snap er niets van. Kan dit zijn door te lage accu spanning?
Mvg Green :thumbup: :wave:
Bashan Bs 200s-7
Grtzzz Mr. Green :mrgreen:
green
Woonplaats: limburg (Geleen)
Re: quad start slecht!
Berichtdoor bashanboy » 28 okt 2010 11:26
lage accuspanning of een versleten startrelais ;)
Berichtdoor green » 28 okt 2010 11:33
okeey thanks,
Maar startrelais? :shock: Hoe ziet die eruit en waar zit die? :oops:
( als hij dan start klinkt het normaal )
mvg Green :thumbup: :wave:
Bashan Bs 200s-7
green
Berichtdoor bashanboy » 28 okt 2010 11:59
volg de dikke draad die aan je accu zit en je komt er zo bij uit :)
Berichtdoor vince » 28 okt 2010 14:44
Je kan even alle stekkers en aansluitingen schoon maken,het klinkt als een slechte verbinding dat kan komen door oxidatie van stekkers of massa punten.
vince
Berichtdoor green » 28 okt 2010 15:44
vince schreef:Je kan even alle stekkers en aansluitingen schoon maken,het klinkt als een slechte verbinding dat kan komen door oxidatie van stekkers of massa punten.
okeey thanks
Bashan Bs 200s-7
green
