Mijn GS Moon slaat steeds af.
Berichtdoor Gijs » 06 okt 2010 10:42
Het starten gaat vlotjes, maar na ongeveer een minuut slaat de GS Moon 260cc uit. Na een paar minuutjes wachten herhaalt zich hetzelfde weer.
Ik heb zo'n idee dat het met de benzine toevoer te maken heeft of lucht toevoer.
Er zijn nog geen foto's van gemaakt, maar het ziet er allemaal indrukwekkend uit bij de motor. Zo loopt er een luchtslang vanaf het luchtfilter die zich vertakt in kleinere slangetjes waaronder eentje naar de benzine tank.
Zaterdag ga ik naar de Ardennen (daar staat de quad) en wil ik graag het probleem zien op te lossen dus als er iemand bruikbare tips voor mij heeft - graag.
Gijs
Geregistreerd: 08 apr 2010 11:31
Re: Mijn GS Moon slaat steeds af.
Berichtdoor fretje-pitbull » 06 okt 2010 11:02
proberen zonder tankdeksel
Berichtdoor Gijs » 06 okt 2010 14:28
fretje-pitbull schreef:proberen zonder tankdeksel
Dit ga ik als eerste proberen.
Wanneer dit werkt dan is het een lucht toevoer brobleem?
Gijs
Berichtdoor roonroon » 06 okt 2010 15:59
Er moet een gat in de tankdeksel zitten om te "ontluchten" in dit geval te "beluchten".
Het kan zijn dat dit gat (gaatje) te klein is, en daarom vacu
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor fretje-pitbull » 06 okt 2010 16:00
vacuum in de tank
Berichtdoor roonroon » 06 okt 2010 16:01
fretje-pitbull schreef:vacuum in de tank
Dat zeg ik ;) of bedoel ik :crazy: maar dan moet je wel proberen zoveel mogelijk benzine in de vlotterkamer te krijgen.
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor fretje-pitbull » 06 okt 2010 16:05
h
Berichtdoor Gijs » 06 okt 2010 18:24
Ik dacht dat er werd bedoeld met "proberen zonder tankdeksel", de benzine- tank dop eraf en dan kijken of het euvel is verholpen - dus als ik het goed begrijp dan zit er in de tankdop een ontluchtings gaatje wat verstopt zou kunnen zijn.
De tank is van metaal en er gaat een gummie slangetje van onder uit de tank naar de carburateur zonder benzinekraan ertussen.
van onder de tank (vlakbij het benzine slangetje) gaat een slang naar het luchtfilter.
Gijs
Berichtdoor fretje-pitbull » 06 okt 2010 20:06
jawel je bent juist ;)
Berichtdoor yoyo » 06 okt 2010 22:20
ik heb wel eens hetzelfde gehad toen zat er troep in mijn tank en carburateur...
en ik heb wel eens iemand geholpen die het had en die had zelf zijn carburateur al schoon gemaakt, alleen met wc papier en dat zat er dus ook nog in
Rijd nooit harder dan je beschermengel kan vliegen!!!
yoyo
Geregistreerd: 30 sep 2010 21:01
Woonplaats: binnenmaas
