motor storing
motor storing
Berichtdoor bert » 30 sep 2010 18:21
Hoera, voor even dan !!!!!!
Al me nieuwe onderdeeltjes binnen gekregen van Alg, en gemonteerd.
en zoals verwacht, hij doet het weer, gelijk proberen en zonder stotteren weer km maken, Uhm even dan.
Na een km of 10, slaat ie uit en is niet meer aan de praat te krijgen, dus maar ff naar huis duwen :evil:
Thuis gekomen gelijk de garage weer in , en maar weer gaan zoeken.
nu blijkt hij wel te starten als ik de choke geheel open zet, bij een warme motor ????. als ik dan de choke weer uitzet, gaat ie gelijk weer uit.
Ik weet het ff niet meer !!!!!
Helppppp.
bert
Geregistreerd: 26 sep 2010 14:23
Woonplaats: rozenburg
Re: motor storing
Berichtdoor zweepspin » 30 sep 2010 18:25
mijn idee is de afstelling niet helemaal perfect. als de choke erop staat is het mengsel rijk aan brandstof. zonder choke niet, misschien dat het daar mee te maken heeft. zou eens proberen met afstellen carb.
staat hier op forum ook iets van geschreven hoe je een carb moet afstellen.
zweepspin
Re: motor storing
Berichtdoor DenniZ » 01 okt 2010 02:32
Trekt je gasfabriek nergens valse lucht aan??? Spruitstuk van carb bijv.?
Met choke krijg je inderdaad een rijker mengsel, dus nivelleer je het teveel aan valse lucht wat je eventueel trekt. Kijk ook eens naar je bougie, als deze wit is uitgeslagen duidt dat ook op een te arm mengsel, met dus teveel lucht....
Re: motor storing
Berichtdoor BDbashan » 01 okt 2010 17:55
het kan ook gewoon aan de cdi liggen als deze tewarm wordt slaat die uit en stopt de quad er mee en als die weer af gekoelt is dan is er weer niks aan de hand!
dit is nog al een vaak voorkomment probleem bij de bashan's
heb ik al van meerdere mensen gehoord
maar het kan ook wezen wat denniz zegt!
BDbashan
Re: motor storing
Berichtdoor bert » 02 okt 2010 14:01
eindelijk storing opgelost.
grotere spoeier gekocht en hij loopt weer goed. :D :D
bert
Re: motor storing
Berichtdoor roonroon » 02 okt 2010 18:36
bert schreef:eindelijk storing opgelost.
Mag het nu nog gebeuren dan moet je eens de benzineslang rechtstreeks van de tank naar de carb. zetten.
De doorloop van de kraan en het filter is minimaal dus hij trekt je vlotterkamer leeg voordat deze weer gevuld is.
Grtz
:-))) Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
