quad loopt niet fijn shineray 250 spider
Berichtdoor fred » 11 sep 2010 17:31
hallo,
het volgende wil ik graag onder jullie aandacht brengen: mijn shineray 250 spider loopt de laatste tijd niet zo mooi, ik moet hem nu bijna altijd met de choke open starten, ook als hij warm is. en als ik rijd en wil / moet afremmen dan slaat hij 9 van de 10 keer af. wil ik hem weer starten dan gaat dat weer alleen met de choke open. ook als ik bv constant half gas rijd, dan voel je gewoon dat hij telkens inhoudt. ook ploft hij in de uitlaat veel meer en harder wanneer ik gas terug draai!! hij trekt verder wel goed en ook volgas geen problemen! wat kan de oorzaak zijn en wat zou ik hier aan kunnen doen???
aanvullende informatie: heb bougie er uit gehaald , ziet er goed uit niet vet en ook niet wit mooi bruin om zo maar te zeggen. als ik de quad start en de choke helemaal open draai loopt de quad redelijk stationair. laat ik hen los slaat hij af.
alvast bedankt voor jullie reacties
groeten fred
oja nog even iets anders,voor iedereen die problemen heeft met een trillende quad / stuur bij het rijden , nou dit had ik ook , nieuwe maxxis banden eronder laten balanceren en loopt perfect, ZONDER TRILLEN ik wist niet wat ik meemaakte wat een verschil!!
fred
Woonplaats: tubbergen
Re: quad loopt niet fijn
Berichtdoor bammertje » 11 sep 2010 18:31
hallo fred,
probeer eens je klepspeling te controleren.
hoe en welke speling maat je moet aanhouden staat hier op het forum beschreven.
bammertje
Woonplaats: Zwanenburg
Berichtdoor bashanboy » 11 sep 2010 18:34
trekt het inlaatspruitstuk geen valse lucht?
Berichtdoor fretje-pitbull » 11 sep 2010 18:49
ik sluit me aan bij bas :)
Berichtdoor roonroon » 11 sep 2010 20:27
fretje-pitbull schreef:ik sluit me aan bij bas :)
Te controleren met deo-spray ;)
Toch Fretje??
Vermoed dat het valse lucht is, als je met een sportfilter rijdt moet je even de zoekfunctie gebruiken naar het topic met de sportfilterophanging.
Grtz
:-))) ORon
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor fretje-pitbull » 11 sep 2010 20:37
helemaal juist ronron 8-)
Berichtdoor fred » 11 sep 2010 22:20
Toch Fretje??
Grtz
:-))) ORon
wat kan ik hier aan doen? gewoon kijken of alles goed vast zit en kijken of er geen scheurtjes in het rubber spruiotstuk zitten?
fred
Berichtdoor fretje-pitbull » 11 sep 2010 22:22
indd en evt een beetje duwen op je carbu zodat je rubber een beetje rekt (zeker niet te hard duwen, anders heb je zeker een scheur in die chineze rubbersoort)
Berichtdoor fred » 23 sep 2010 21:28
fretje-pitbull schreef:indd en evt een beetje duwen op je carbu zodat je rubber een beetje rekt (zeker niet te hard duwen, anders heb je zeker een scheur in die chineze rubbersoort)
jullie schrijven dat je dat kunt controleren met haar spray of zo, hoe werkt dat dan? want ik kan zo op het oog niets vinden! en mocht het dit niet zijn , waaraan moet ik dan gaan denken?
alvast bedankt
fred
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 sep 2010 22:10
in die spray zit brandbaar gas
als hij ergens valse lucht zuigt ( ;) ) zuigt hij die gas aan ipv minder "brandbare" zuurstof enzo moet er een vershil zijn qua toeren ed.
zuurstof is natuurlijk brandbaar maar het is voor het voorbeeld
