Quad start niet. 150cc merk onbekend
Re: Quad start niet.
Berichtdoor Wouterke » 12 feb 2011 19:29
Ik ga eerst proberen met de standaard cdi. Later kan ik deze eventueel dan nog veranderen naar een betere cdi.
Ik heb een mailtje gestuurd naar Nemeco.
De eerste cdi is voor dirtbikes (mijn quad heeft dezelfde motor) en de tweede is voor scooters.
Het zal dus de eerste worden.
Ik ga meteen ook een nieuwe bobine bijbestellen zodat ik zeker ben.
Kan er verder iets stuk zijn? Aan de kabel die naar de cdi gaat meet ik een spanning van > 50V dus aan de rest kan het niet liggen? Of wel?
Wouterke
Berichtdoor 4 wieltjes » 12 feb 2011 19:51
Doorslag v.a. je kabel of bougiedop.
Is in het donker te zien.
Berichtdoor Wouterke » 12 feb 2011 19:55
Ok
Wouterke
Berichtdoor Vmax » 12 feb 2011 20:28
kijk ook eens op "www.minibikeshop.nl" en ja het is je cdi
met vr. gr. Vmax
Vmax
Geregistreerd: 17 dec 2010 19:06
Berichtdoor Wouterke » 13 feb 2011 12:00
Kan het ook dit onderdeel zijn, de stroomverdeler dat stuk is?
http://groothandel-nemeco.nl/winkel/4-t ... -p-94.html
Wouterke
Berichtdoor bammertje » 13 feb 2011 20:04
als ik jou was zou ik er ook een accu bij bestellen.
als je dan toch bezig ben meteen een nieuwe draadboom.
en anders zou ik hem even doormeten als ik jou was.
mvg stef
bammertje
Woonplaats: Zwanenburg
Berichtdoor bammertje » 13 feb 2011 20:42
bammertje
Berichtdoor dimpower » 13 feb 2011 20:52
begin bij het begin!je springt van het ene op het andere.
maar steeds vragen van:kan het ook dit zijn ,of misschien dat....zo kan je eeuwig blijven doorgaan. :crazy:
luister naar de tips van de ervaren medequadrijders en je komt al een heel stuk verder.
zoals je nu je problemen "probeerd" op te lossen kan je inderdaad gewoon een tweede quad in onderdelen bijbestellen.dan heb je meteen alles. :think:
Berichtdoor Wouterke » 15 feb 2011 17:40
Ik heb vandaag de batterij er eens uitgehaald.
Wat blijkt, er loopt iets uit langs
Wouterke
Berichtdoor admin » 15 feb 2011 18:15
Kan ook je overloop van de accu zijn. Bij mijn accu zit aan de bovenkant een ontluchtingsgat met een leiding naar de onderkant v/d quad. Daar loopt ook wel eens wat uit.
