Shineray start niet meer...
Re: Shineray start niet meer...
Berichtdoor Draco » 28 apr 2011 16:02
Je zal ook nog en polietrekker ofzoiets nodig hebben.
en ja veel geduldt ;)
Berichtdoor bashanboy » 29 apr 2011 07:20
dat aanbod blijft staan hoor ;)
en ja een polietrekker scheelt veel ge***k ;)
Berichtdoor Wondah » 01 mei 2011 23:40
Ik weet het, een beetje veel vragen van mijn kant,
Maarrrrr....moet ik nou een poelietrekker hebben of een vliegwieltrekker, want daar heb je ook weer heel veel verschillende van :s
Ik denk namelijk dat mijn vrijlooplager het probleem is omdat als ik mijn vliegwiel links of rechtsom draai, het grote tandwiel beide kanten mee draait.
En als ik mijn vliegwiel er af heb, moet ik hem dan precies weer het zelfde terug zetten of maakt dat niet uit?
Iemand nog tips?
Ik ben graag goed voorbereid omdat ik dit nog nooit heb gedaan, wel het 1 en ander via de zoekfunctie kunnen vinden. Alleen weet niet wat voor poelietrekker of vliegwieltrekker.
Hoop dat dit inderdaad het probleem is.
Heb in ieder geval al de vrijlooplager besteld.
Groetjes Steve
6 maanden later....
Wondah
Woonplaats: Den Haag
Berichtdoor Draco » 02 mei 2011 05:50
goed opletten hoe je hem eraf haal.
Kan bijna niks mee mis gaan.
Wel zorgen dat de halve maantje erin zit
Berichtdoor Wondah » 03 mei 2011 15:57
Wat een vermoeiend onderwerp weer van mij h
6 maanden later....
Wondah
Berichtdoor 4 wieltjes » 03 mei 2011 16:08
Wondah schreef:Wat een vermoeiend onderwerp weer van mij h
Berichtdoor Wondah » 03 mei 2011 16:28
Ok
6 maanden later....
Wondah
Berichtdoor Wondah » 05 mei 2011 03:42
Zo....5 uur lang bezig geweest met zijn 3-en en nog steeds me vliegwiel er niet af.
Krukas bout stukje los gedraaid met luchttol, vliegwiel onder spanning gezet, aantal harde klappen op poelietrekker gegeven maar nog steeds niet los.
Poelietrekker schiet er op een gegeven moment af.
Nou zag ik dat in me vliegwiel een groter schroefdraad zit en volgens mij kan ik hier een bout indraaien om mijn vliegwiel los te halen (een vliegwieltrekker dus)
Kan iemand dit bevestigen of dit zou moeten werken en weet iemand waar ik zo'n bout kan halen of welke maat het is.
Alg schijnt ze te hebben gehad maar op dit moment helaas niet meer.
Help Help Help het wordt mooi weer..!!
6 maanden later....
Wondah
Berichtdoor Draco » 05 mei 2011 05:51
Weet niet wat voor iets jij gebruikt als pollietrekker
ik gebruik zoiets
deze over het vliegwiel dan flink op spanning paar klappen erop en het schiet los.
Berichtdoor bmw5s » 05 mei 2011 09:32
poulietrekker werkt ruk bij vliegwiel. Past er nooit helemaal lekker achter. Bij alg speciale bout besteld en deze erin gedraaid. Klap op de kop van de bout. Bout weer aandraaien en dan nog keer klap op kop van de bout. Zo blijft alles heel en hoef je niet de kloten met de poulie trekker,
bmw5s
