inhouden en geluid jla loncin
Re: inhouden en geluid jla loncin
Berichtdoor Remy » 22 mei 2013 20:11
Knap klote, ben toch blij dat mijn schoonvader niet zulke idiote gedachtes heeft. Succes met het sleutelen, hopelijk is het eenmalig.
Berichtdoor Remq » 22 mei 2013 21:48
Kut hè
Dat zijn geen grappen als je een beetje pech heb dan in je cilinder ook knap op ge schuurd
Berichtdoor fapfap » 31 mei 2013 15:23
nou nog steeds geen resultaat. na 3x te zijn verhuisd nu weer met de quad bezig geweest,
oude bougie er in gedraaid en liep wel wat beter. maar helaas nog niet geweldig
de NGK bougie die ik opgehaald had bij Ten Kate racing is de D8EA, is dat wel de goede? want ik begin nu eigenlijk overal aan te twijfelen.
fototje van de bougies, jullie zullen wel weten welke wat is. dit is beiden na het rijden. links reed duidelijk beter dan rechts
nu woonachtig richting zwolle, iemand misschien daar die me kan helpen tegen betaling?
fapfap
Geregistreerd: 20 jan 2013 17:55
Berichtdoor bashanboy » 31 mei 2013 19:51
lijkt me vrij arm afgesteld. en ik heb een hittegraad 9 bougie
Berichtdoor dimpower » 31 mei 2013 20:08
de hittegraad is normaal wel juist voor de jla maar inderdaad aan de kleur van de bougie lijkt hij te arm;luchtschroef ietswat dichtdraaien zodat de verhouding benzineverhoogt tov lucht.of je moet een grotere sproeier plaatsen indien je het niet beter krijgt met de afstelling van de carb.
Berichtdoor domingo » 31 mei 2013 20:50
heb je nog de olginele luchtfilter er op?
je zou die kunnen vervangen met een goede dan is die ook beter af te stellen
domingo
Berichtdoor DexterXL » 01 jun 2013 08:16
andere filter is gelijk grotere sproeier erin.....
