Shineray start niet meer...
Re: Shineray start niet meer...
Berichtdoor bashanboy » 27 apr 2011 16:47
dat is gewoon de compressie van de motor, volkome normaal ;)
Berichtdoor Wondah » 27 apr 2011 17:03
Hhmmm....
Aan de ene kant....gelukkig,
Maar aan de andere kant...nu weet ik nog het probleem niet.
Is er misschien een telefonische helpdesk :) die even 5 minuten van zijn tijd aan mij wil vergooien hahaha
6 maanden later....
Wondah
Woonplaats: Den Haag
Berichtdoor maxi1 » 27 apr 2011 17:43
Op dit moment zijn al onze medewerkers in gesprek, een moment geduld alstublieft, U wordt zo spoedig mogelijk geholpen!!! :lolno: :D :clap: :crazy:
Who is niks???
maxi1
Berichtdoor Wondah » 27 apr 2011 18:36
Iedereen bedankt, ik geef het op.
Iemand nog een blok te koop voor een leuk prijsje?
Anders moet ik hem zo weg doen, maar zal er zo niet veel voor krijgen.
Maandag startmotor besteld bij alg en betaald maar helaas nog niet eens een bevestigingsmail
gekregen, terwijl dit normaal de volgende dag al is.
Nummer is ook niemand op te bereiken maar weet dat dit vaak lastig is bij hun.
Wacht in ieder geval nog de startmotor af maar ik betwijfel het.
Groetjes Steve
6 maanden later....
Wondah
Berichtdoor bashanboy » 27 apr 2011 19:16
is chaam te doen?
wat iemand niet lukt wil ik altijd nog wel proberen ;)
anders shine ruilen tegen rijdende bashan? :D
Berichtdoor Draco » 27 apr 2011 19:25
Je heb maandag en bestelling gedaan bij alg.
maar die was dicht vanwege 2de paasdag
dinsdag zijn ze zowieso dicht.
en vandaag denk ik vrij want krijg ze niet te pakken.
Maar ik weet niet heb je al en tip gegeven met je carterhuis.
En volgens mij heb je daar nog steeds niet na gekeken.
Dit probleem heb ik nu ook moet nieuwe spullen bestelen voor shineray.
Berichtdoor Wondah » 27 apr 2011 19:37
Chaam is zeker te doen,
Moet alleen een auto met trekhaak regelen, maar als je er naar wilt kijken graag.
Moet uit Den Haag komen maar zou hem er zelfs heen duwen op dit moment hahaha.
Ik heb zeker wat met de tip gedaan,
Ik heb de carterhelft van de ontsteking met daar achter me vliegwiel losgehaald.
Als mijn bougie er in zit kan ik hem met 2 handen rond draaien, op een bepaald moment wat zwaarder maar wel met 2 handen te doen.
Je hoort eerst wat lucht (compressie?) uit de carb of dat slangetje uit me blok komen en daarna denk ik uit de uitlaat een klein sis geluidje.
Als ik mijn bougie er uit draai is hij met 1 hand een stuk makkelijker rond te draaien, maar dit komt waarschijnlijk door dat hij ze compressie kwijt kan. (denk ik)
Kan me niet voorstellen dat mijn startmotor echt zo'n moeite heeft hem rond te krijgen omdat ik hem met 2 handen rond kan draaien.
6 maanden later....
Wondah
Berichtdoor bashanboy » 27 apr 2011 19:38
als je me even mail kan er wel wat geregelt worden ;)
Berichtdoor Draco » 27 apr 2011 19:56
Dat vliegwiel daar achter zit en groot tandwiel die moet eens kant los van het vliegwiel draaien.
is dit niet
dan is waarschijnelijk je vrijlooplagers kapot daardoor zou die moeilijk tot niet kunnen starten
Berichtdoor Wondah » 28 apr 2011 14:48
Even een update,
Die laatste tip over de vrijlooplager is denk ik "de gouden tip"
Tandwiel draait naar beide kanten mee en dit is volgens mij niet de bedoeling toch?
Ik heb mijn bestelling van de startmotor bij Saskia geannuleerd en hiervoor een vrijlooplager en voor de zekerheid een nieuwe pakking voor die carterhelft besteld.
Heb het 1 en ander gelezen en schijnt best een rot klus te zijn om het zooitje los te krijgen,
Ik beschrik wel over een luchttol maar weet iemand of er nog bepaalde dingen zijn waar ik rekening mee moet houden.
Hoop dat dit het probleem is en dat het opgelost wordt maar wil sowieso van dat ritje chaam gebruik maken als het aanbod open blijft staan :-)
De hoop is in ieder geval weer terug..!!
Groetjes Steve
6 maanden later....
Wondah
