4 wieltjes schreef:Ik zat tegelijker tijd ook de andere reflector te voorzien van leds,vandaar dat het typen iets langer duurde.
Ik heb al een adresje gevonden voor led's in de knipperlichten
roonroon schreef:Valse lucht trekken betekend:
Dat er ergens lucht word aangezogen waar het niet mag.
Oorzaken kunnen zijn:
Ergens een lekje zit tussen het inlaatspruitstuk en de cillinder.
Zit de carb. niet goed vast op het inlaatspruitstuk.
Of scheurtjes in het inlaatspruitstuk.
Misschien zit de dop van de gasschuif (draaidop bij de Shin) er niet goed op.
Het is even zoeken, maar de verhalen laten lezen dat het vaak de scheurtjes zijn in het rubberen spruitstuk.
Deze loshalen en dan kan je het spruitstuk inknijpen, zie je dan scheurtjes dan heb je het snel gevonden.
Anders worden het pakkingen vevangen.
Groeten Ron
Draco schreef:als je dat slangetje volgt komt je bij en schroef uit die moet je eens dichtdraaien denk dat je probleem dan verholpen is
Draco schreef:ind misschien ff en keer je benzine kraan dicht doen leeg laten lopen de vlotterkamer en dan die schroef en keer eruit draaien om te kijken of de rubbertje nog goed is op de schroef.
Let niet op me punten en komma`s ben daar heel slecht in sorry daarvoor
Draco schreef:in feite kan je het wel doen en schroef erin en een slangenklemmetje erop maar is niet de manier
