Quad wil niet starten wordt gek van dat ding
Re: Quad wil niet starten wordt gek van dat ding
Berichtdoor Draco » 17 apr 2010 19:47
Heb hem wel voor en groot gedeelte uitgelijnt alleen krijg het niet perfect gedaan en ja denk dat ze gewoon 45 euro voor vragen maar eens kijke of ze dat hier in de buurt kunnen.
Berichtdoor fretje-pitbull » 17 apr 2010 20:09
ik heb 75euro betaald bij de garage voor m'n auto geweest uit telijnen ( khad andere veren erop) de keuring had daarvoor een attest nodig
voor een quad kun je het zelf proberen je gaat het verschil wel gewaar zijn ;)
Berichtdoor Draco » 27 apr 2010 10:51
toch nog veel problemen met starten
als ik hem wil starten na en nacht stil te hebben gestaan start ie bijna tot niet
krijg hem echt zowat niet aan de gang
als ik dan wat benzine op de bougie doet start ie en loopt ie wel goed en start ie ook naderhand gewoon.
lijkt wel of ie geen benzine krijg met starten heb de choke op verschillende manier geprobeert maar weinig nut.
iemand idee suggeties?
Berichtdoor bashanboy » 27 apr 2010 10:59
stationair sproeier dicht :roll:
ik heb gistere mijn bashan gestart na 5 maanden. klik broeeeem, niks geen moeite met starten :thumbup:
Berichtdoor Draco » 27 apr 2010 11:01
is dat en aparte sproeier ? namelijk nooit van gehoord.
waar zit die
Berichtdoor bashanboy » 27 apr 2010 11:02
naast de hoofdsproeier, onder in de vlotterbak van de carb ;)
Berichtdoor Draco » 27 apr 2010 11:05
in de carb zelf of en dat bakje (noob ik)
Berichtdoor bashanboy » 27 apr 2010 11:07
carb er af halen en dan het onderste bakje (vlotterbakje) er af halen
dan zit er in het midden de hoofdsproeier, en aan de kant van het inlaatspruitstuk zit nog een sproeier. dat is de stationair sproeier ;)
Berichtdoor Draco » 27 apr 2010 11:09
dus die schoonmaken zal ik eens doen dan
Berichtdoor Draco » 27 apr 2010 11:41
die sproeier schhongemaakt was ind vuil meteen en groter sproeier en twin air filter erop maar nog steeds niet aanslaan :s
