Shineray Stixe , start niet na heropbouw
Re: Shineray Stixe , start niet na heropbouw
Berichtdoor Ice-T » 06 dec 2013 12:30
Enig idee waar aan het frame?
Heb het gisteren een stukje van de lak op het frame weg geschuurd en daar de massa opgezet, maar maakt geen verschil`?
Ook als ik probeer te starten, doet de startmotor niets, enkel de startrelais geeft telkens een 'klik' als ik de startknop indruk?
Is deze kapot? of is dit normaal?
Ice-T
Geregistreerd: 18 nov 2013 20:21
Woonplaats: Ieper
Berichtdoor Peanut » 06 dec 2013 13:44
Van iemand een ander startmotortje proberen?
Of meten of er tijdens de klik wel een stroom naar de startmotor loopt.
Want de klik zegt eigenlijk alleen maar dat het relais werkt :thumbup:
Berichtdoor Ice-T » 06 dec 2013 16:02
Oke, even gemeten er er komt stroom na de relais.
Dus iemand een idee waar ik het nog kan zoeken?
Kan het zijn door die massa, dat ik nog nergens heb aangelegd, van op de foto?
Ice-T
Woonplaats: Ieper
Berichtdoor BBQBarman » 06 dec 2013 16:34
Gooi is een massa van de accu naar 1 van de 2 bevestigings bouten van je startmotor dan moet tie het doen te zij dat daar lak tussen zit
Berichtdoor Ice-T » 06 dec 2013 16:57
Dankje Dankje Dankje,
Dat heb ik gedaan, en ja hoor, de startmotor draait.
Nu als ik meet aan de plus van de bobijn, wanneer de startmotor draait, dan krijg ik daar geen stroom.
Ik veronderstel dat dit niet normaal is?
Heb even die kabel gevold die toekomt op de bobijn, en die loopt blijkbaar naar de , (kan even niet op de naam komen) niet de cdi, maar dat andere iets grotere doosje.
De massa die toekomt op de bobijn , die is wel in orde.
Ice-T
Woonplaats: Ieper
Berichtdoor Ice-T » 06 dec 2013 16:58
Als ik nu de startmotor wil doen draaien, dan lukt dit niet, en tikt de startrelais heel snel na elkaar, betekend dit dat hij stuk is?
Ice-T
Woonplaats: Ieper
Berichtdoor BBQBarman » 06 dec 2013 17:18
Volgens mij is electra niet je sterkste kant he :)
Maar als die kapot is kan je met de achterkant van een schoevendraaier derop slaan daarmee kan die het weer doen
Berichtdoor Firehuntah » 07 dec 2013 11:23
Je accu is waarschijnlijk leeg als startrelais blijft tikken. Even opladen dus.
Andere probleem met bobine weet ik helaas niet. Loopt die naar de spanningsregelaar?
Berichtdoor BBQBarman » 07 dec 2013 11:27
Volgende keer nummeren voordat je alles los haalt
Volgens mij zit wel meer dingen verkeerd
Berichtdoor Ice-T » 07 dec 2013 18:57
heel de kabelboom doorgemeten, en alle fiches en cdi etc losgekoppeld, alles mooi met electricspray ingespoten, aangesloten en ja hoor, hij doet het.
kan iemand mij misschien nog vertellen wat hierop moet aangesloten worden?
op die darm die naar de waterpomp loopt en waar een plastic opzit, midden onder op de foto
Ice-T
Woonplaats: Ieper
