XY200STII houd in bij constant rijden
Re: XY200STII houd in bij constant rijden
Berichtdoor Sgtnic » 17 aug 2011 20:24
Hmmm ook een mooie om te proberen....Even nieuwe benzineleiding aanleggen nieuwe filter (grote) en het kraantje even mooi schoonmaken...Blijven wel mooi bezig zo :P maar lijkt me handig om dan gelijk de hele zooi even aan te pakken want het is en blijft een 2e handsje uiteraard...
Zal gelijk dan maar weer de carb schoonmaken (zucht) zal voor de zekerheid ook nog een paar sproeiers meenemen tot aan 114 en ff wat kleinere voor de zekerheid...dan blijven we een beetje stoeien...
Als ik me niet vergis was het een M5 oftewel een Dellorto klein voor de maat?? Jajajajjaaja zoekfunctie :P vind ik wel hahaha
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor Sgtnic » 25 aug 2011 09:59
*zucht* grotere sproeier andere benzinefilter afstellen enz enz...maar nog steeds geen resultaat...Hij loopt stationair ed allemaal perfect maar probleem blijft dat ie inhoud...snap er niks meer van...Iemand nog ideeen?? Evt ontsteking, kleppen, bougiekabel enz enz...
Tot nu toe gedaan:
Grotere sproeier (was 105 nu 120)
Andere bougie (NGK)
Carb schoongemaakt en afgesteld
Andere benzinefilter
Geen valse lucht ergens en afstelling is goed (te zien aan kleur bougie)
heren verras mij met een oplossing want ik weet het even niet meer :crazy:
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor 4 wieltjes » 25 aug 2011 10:57
Ik roep maar wat hoor.
Uitlaatprop verstopt door olie/vuil/etc. waardoor teveel tegendruk !!!
Berichtdoor Peanut » 25 aug 2011 11:17
Wanneer een motor statio goed draaid..en op hogere toerentallen en/of bij optrekken gaat inhouden krijgt ie dus ..Of te weinig lucht, of te weinig benzine..
Oorzaak moeilijk te vinden.
Die van mij loopt ook prima in alles.
Hield laatst in tijdens rijden. Na het lossen van de tankdop was het weer ok.
lang verhaal, maar misschien zit er iets in. :mrgreen:
Dus de toevoer naar je carb toe..is die ok? :think:
Berichtdoor Sgtnic » 25 aug 2011 13:58
hmm das eigenlijk ook wel een goede...er is al eens wat geschreven over de het vacuum trekken van de tank...Gaatje boren in de tankdop?? iemand een idee hoe groot ongeveer??
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor Peanut » 25 aug 2011 14:29
Sgtnic schreef:hmm das eigenlijk ook wel een goede...er is al eens wat geschreven over de het vacuum trekken van de tank...Gaatje boren in de tankdop?? iemand een idee hoe groot ongeveer??
Speldenpunt zal genoeg moeten zijn neem ik aan. Ivm met de daalsnelheid die (tenminste bij mij) niet zo groot is.
Maar ik wil zelf ook nog weten hoe ik zo'n slangetje op mijn tankdop krijg, zodat ik ook de volgende dag nog van die benzine kan genieten.
(Dat die Chinezen daar zelf niet opkomen)
:think: Iemand?
Berichtdoor Sgtnic » 25 aug 2011 14:45
ik denk opboren en een nippeltje indraaien daaraan slangetje bevestigen...
BTW: heb net even geprobeerd te rijden met de tankdop een beetje omhoog...En je raad het nooit...VOLGAS ZONDER PROBLEMEN!! Blijkt vooralsnog de tank gewoon vacuum te trekken...Nu het nog even mooi afwerken
Heren dank u allen voor u inbreng!! Chinese quad fu masters :ugeek:
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor Peanut » 25 aug 2011 14:56
Sgtnic schreef:ik denk opboren en een nippeltje indraaien daaraan slangetje bevestigen...
Het is omdat ik er gisteren na een paar minuten last van kreeg.
Dus eigenlijk is er niets kapot en kost het geen electronica. :mrgreen:
Ik zet vanavond ook even mijn voeten op tafel, en tankdop/boor in de hand. ;)
Berichtdoor 4 wieltjes » 25 aug 2011 15:33
Gewoon 20mm boor erop.
Trekt hij nooit meer vacuum. :lol: :lol: :lol:
Berichtdoor BBQBarman » 25 aug 2011 16:34
Ik wil zelf kijken of ze een andere dop hebben.
Vind die dop niet echt mooi.
Lelijke tuut
