bashan 200-7 start niet!
Re: bashan 200-7 start niet!
Berichtdoor davy-bashan » 18 apr 2011 17:40
Contactslot zou de spanning door moeten schakelen maar dat doet die niet! Volgens mij
davy-bashan
Geregistreerd: 15 apr 2011 17:45
Berichtdoor admin » 18 apr 2011 19:40
Dit is het electric diagram van de bs7. Aan de bovenkant van het diagram staat de dodemansknop en rechts bovenaan het contactslot. De kleuren staan erbij.Onder je rechter spatbord loopt de kabel van je contactslot met halverwege een witte stekkerverbinding. Haal deze los en verbind de juiste kleuren door. Als hij dan nog niet start, is het ook je contactslot niet ;)
Berichtdoor vince » 18 apr 2011 19:51
Van je contactslot kun je rood en zwart door meten die moeten schakelen ,weer uit zetten kan met de noodschakelaar.
vince
Berichtdoor bashanboy » 18 apr 2011 20:38
draai het contact is om, druk op de start knop en meet dan de accuspanning is. dan zie je de belaste spanning, als die onder de 8volt uit komt kun je een nieuwe accu halen. ligt ie daar nog boven moet ie opgeladen worden ;)
controller ook even de grote stekkers van de kabelboom net onder het dashboard of die nog goed contact hebben ;)
Berichtdoor davy-bashan » 25 apr 2011 22:48
Hallo jongens . Heb een nieuw contactslot gemonteerd en hij doet het weer
davy-bashan
Berichtdoor bashanboy » 27 apr 2011 15:25
gelukkig :)
