Shenke S5 slaat af
Re: Shenke S5 slaat af
Berichtdoor fretje-pitbull » 04 apr 2011 20:41
ik doelde meer af op de cilinderkopdichting
verder valt hij dus na 700m stil? en als je hem dan terug aandoet kun je terug 700m rijden? zowiezo zou ik het kleur van je bougi eens bekijken
Berichtdoor martinGTI » 04 apr 2011 20:57
Deo test gedaan geen verschil,
bougie is koffiekleur gelijk ff bakkie gedaan de kleur maakte me dorstig :lol:
idd na 700 meter valt hij uit en dan kan ik hem gewoon starten en dan kan ik weer 700 meter rijden, wanneer ik rustig rij in de 1e versnelling kan ik wel langer doorgaan. heb dat vanmiddag op de zaak ff getest.
martinGTI
Geregistreerd: 01 apr 2011 20:54
Woonplaats: Rijssen
Berichtdoor 4 wieltjes » 04 apr 2011 21:08
Rij eens zonder tankdop (niet je tank geheel vullen) :D
Kijk dan eens hoe ver hij wilt rijden.
Berichtdoor vetspuit4you » 04 apr 2011 21:23
Je trekt denk ik je flotterbak leeg, haal eens je benzine slang van je carb. komt hier een volle straal benzine uit ?
Heb hier hetzelfde probleem met mijn Bassie gehad.
vetspuit4you
Geregistreerd: 17 jun 2010 23:06
Woonplaats: Zevenaar
Berichtdoor martinGTI » 04 apr 2011 21:31
heb de dop er al afgehad, ontluchting opgeboord naar 5 mm ,
en denk niet dat ik de vlotter leegtrek, anders zou hij nooit zo snel weer starten
zal wel eens een filmpje er van maken heb hem nu nog ff uit elkaar liggen maar gaat morgen weer in elkaar,
martinGTI
Woonplaats: Rijssen
Berichtdoor 4wheels » 05 apr 2011 11:54
martinGTI schreef:heb de dop er al afgehad, ontluchting opgeboord naar 5 mm ,
je vlotterbak zal inderdaad wel te snel leegtrekken,
de vlotter iets bijbuigen zodat hij later sluit zal het probleem waarschijnlijk oplossen
en natuurlijk even controleren of de rest van het systeem goed doorloopt.
4wheels
Geregistreerd: 02 feb 2010 11:35
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 apr 2011 16:08
Dat betekend ,dat als hij weinig gas geeft ,wel normaal door kan rijden.
Berichtdoor martinGTI » 05 apr 2011 20:58
Totaal niet verwacht toch geprobeerd.
Vlotterbak bijgesteld en nu 2,3 kilometer zonder problemen
Morgen maar eens ff ritje maken,
Dus tot zover probleem opgelost :clap: :clap: :clap: :clap:
mensen thanks :clap: :clap: :clap:
martinGTI
Woonplaats: Rijssen
