quad loopt niet fijn shineray 250 spider
Re: quad loopt niet fijn
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 okt 2010 13:11
kleppen stellen moet op 0.10-0.15 voor de inlaat en 0.15-0.20 voor de uitlaat
Berichtdoor fred » 23 okt 2010 15:29
fretje-pitbull schreef:kleppen stellen moet op 0.10-0.15 voor de inlaat en 0.15-0.20 voor de uitlaat
hallo, ik moet misschien nog wel zeggen dat het ploffen uit de uitlaat mij het minst zorgen maakt, als die eerst maar weer normaal loopt! kleppen stellen wil ik nog wel een keer doen maar durf ik eigenlijk nog niet goed aan :D of is het ook zo dat een quad door een verkeerde klep afstelling zich ook zo als die van mij gedraagt???
ik hoor het graag van jullie
groeten
fred
fred
Woonplaats: tubbergen
Berichtdoor spiderpig » 23 okt 2010 17:38
Wat ik de laatste tijd merk, is dat er veel problemen opgelost worden , door simpelweg de kleppen te stellen.
En mijn advies is: zet ze iets ruimer dan de fabrieksgegevens.
:-))) Frank
Berichtdoor fred » 23 okt 2010 19:37
spiderpig schreef:Wat ik de laatste tijd merk, is dat er veel problemen opgelost worden , door simpelweg de kleppen te stellen.
:-))) Frank
misschien een domme vraag maar wat is het verschil tussen de in en uitlaat kleppen en waar zitten ze? ik weet dat er onder de cilinderkop kleppen zitten maar welke zijn dat, de in of uitlaat kleppen? en waar zitten dan de andere?
groeten
fred
fred
Berichtdoor fretje-pitbull » 23 okt 2010 19:53
er zitten er 2 in
dus 1 uitlaat-klep en 1 inlaat-klep
verder gewoon makan dat je zuiger helemaal bovenaan staat (dus bougi eruit iets langs (liefst tin ofzo) erin en quad in 4de versnelling voorzichtjes vooruit duwen tot je zeker bent dat deze bovenaan staat)
dan het kleppendeksel eraf
dan zie je je klepstooters
tssn die en de kleppen (met die veertjes) zou er een voelermaatje tssn passen van bovenstaande maten (wel geen speling ertussen hebben)
Berichtdoor bashanboy » 24 okt 2010 14:34
grote klep is de inlaat, de kleine is de uitlaat ;)
Berichtdoor DenniZ » 24 okt 2010 22:14
dat die klappen uit de uitlaat niet je grootste probleem zijn,snap ik. Maar soms kan het een met het ander te maken hebben... En zoals Frank (spiderpig) al memoreerde, veel problemen zijn blijkbaar te wijten aan verkeerde klepspeling.
Berichtdoor fred » 28 okt 2010 17:31
DenniZ schreef:dat die klappen uit de uitlaat niet je grootste probleem zijn,snap ik. Maar soms kan het een met het ander te maken hebben... En zoals Frank (spiderpig) al memoreerde, veel problemen zijn blijkbaar te wijten aan verkeerde klepspeling.
ga binnen kort de kleppen stellen, zie er alleen tegenop om de halve quad te demonteren om er bij te kunnen. het stellen op zich lijkt mij niet zo moeilijk en wel leuk werk, maar dat wat er allemaal bijkomt :? als ik er zonder die demontage bij had gekund had ik het al lang gedaan! maar ja zit blijkbaar niets anders op :)
groeten
fred
Berichtdoor fred » 28 okt 2010 17:43
DenniZ schreef:Ik ben geen deskundige op het gebied van kleppen stellen etc.Maar het ploffen in de uitlaat kan toch ook door verkeerde klepspeling veroorzaakt worden? En ontsteking, staat die op tijd?
hoe kun je controleren of je ontsteking op tijd staat?
groeten
fred
Berichtdoor fretje-pitbull » 28 okt 2010 18:14
speciale strobo
