Bashan 200s7 startmotor draait wel maar neemt tandwiel niet
Re: Bashan 200s7 startmotor draait wel maar neemt tandwiel niet
Berichtdoor BBQBarman » 17 aug 2014 17:04
Middelste bout doet niks
Je moet je vliegwiel los halen om te kijken
Berichtdoor Bozzz » 17 aug 2014 17:22
Middelste bout zorgde ervoor dat mijn vliegwiel weer vast zit en nu dus weer normaal draait... Dat heeft ie tot zover gedaan.. Verwar de vrijloop met de vliegwiel ben nog lerende haha
Heb de vliegwiel bekeken maar kan weinig vinden wat niet goed zou zijn .
Bozzz
Geregistreerd: 23 mei 2014 09:45
Berichtdoor BBQBarman » 17 aug 2014 20:22
Kan je ff vertellen wat je allemaal hebt gedaan?
Berichtdoor Bozzz » 17 aug 2014 20:29
Nou heb alleen de ontstekingskap eraf gedraait en daar zag ik meteen de middelste bout er gewoon los in bungelde. Ook het vliegwiel zat vast op de spoel in de ontstekingskap en niet op het blok zelf, heb het vliegwiel er weer om gezet (vast gezet met de middelste vliegwiel bout. ) sindsdien werkt mijn dodemansknop ook niet meer goed en moet plotseling nu de koppeling gebruiken wil ik de startknop gebruiken.. Bougie gecheckt en die vonkt wel gewoon. MN km teller springt soms op nul en dan weer op normaal.. Heel apart allemaal...
Bozzz
Berichtdoor BBQBarman » 17 aug 2014 20:35
Het beste is om de vrijloop topic te checken om te kijken of daar achter alles nog heel is
Berichtdoor Bozzz » 17 aug 2014 20:57
Jou topic ? Ik heb alles bekeken en zag er verder goed uit volgens mij. Als dit goed is kan dat een reden zijn dat ie niet start ? Ook geen aanstalten maakt im te starten ?
Bozzz
Berichtdoor BBQBarman » 17 aug 2014 23:01
Kan je hem nu aanduwen?
Sluit hem op de startkabels van je auto het kan heel erg goed zijn dat tie daardoor niet kan aanslingeren
Berichtdoor Bozzz » 18 aug 2014 04:20
De startmotor draait wel goed.. Hij heeft genoeg power heb er een nieuwe accu op gezet. Aan duwen heeft ook geen effect..
Kan het zijn dat ik het vliegwiel verkeerd gemonteerd heb ? Er zat een los stukje half rond ijzertje op het asje.. deze heb ik eraf gelaten. Heb de vliegwiel er gewoon weer opgezet, vliegwielbout aangedraait en meer niet.
Bozzz
Berichtdoor BBQBarman » 18 aug 2014 07:04
Ja die die zorgt dat de vliegwiel maar op 1 manier op kan
Die hoort op de stang waar de vliegwie op komt
Berichtdoor Bozzz » 18 aug 2014 08:42
Oke zal ik dat eens gaan bekijken dat kan dus de reden zijn dat hij niet wil starten. Ook kwam er olie bij de afdek kap ontsteking weg. kan ik deze olie via het olieschroevje bovenop gewoon weer bijvullen met de zelfde olie ?
Bozzz
