Bashan 200S-7 hapert/stotterd bij hoge toeren
Re: Bashan 200S-7 hapert/stotterd bij hoge toeren
Berichtdoor x187 » 04 jan 2014 19:35
DexterXL schreef:.....en ik zat ook in die hoek te denken, maar dan in een massa probleem,
ook omdat de toerenteller vreemd doet.
Heb je toevallig het blok in rubbers opgehangen?? zo ja, trek een dikke draad
vanaf de min van je accu naar een punt rechtstreeks op je frame...
Is ook een van de eerste dingen waar ik aan dacht, alleen zou ik het raar vinden dat hij dan eerst wel 5km goed rijdt... Maar goed idd met de toerenteller in het achterhoofd is dit een zeer goede mogelijkheid. Ik wacht gewoon even het filmpje af met gas in zn neutraal. Als het een massaprobleem is zou die het dan ook zeker moeten doen...
x187
Berichtdoor mboots » 04 jan 2014 21:00
In zijn vrij heeft hij er geen last van.
Toen ik er vanmiddag op reed had hij het probleem direct weer.
Dus na het vervangen van de keerring duurt het even en dan begint hij, waarschijnlijk door het warm en vloeibaar worden van de olie. En nu heeft hij het direct al, zou het dan alsnog de keerring kunnen zijn?
Het probleem van de toerenteller kwam wel tegelijk met het slecht lopen.
mboots
Geregistreerd: 29 okt 2013 17:30
Woonplaats: Hoorn
Berichtdoor BBQBarman » 04 jan 2014 22:19
Probeer ens eerst e bovenste stappen
En zeg ook steeds wat je hebt gedaan
Berichtdoor mboots » 07 jan 2014 22:28
Zo, vandaag maar weer even aan het sleutelen geweest.
Heb nogmaals even de ontstekingsdeksel en vliegwiel losgemaakt om te kijken of dit nog goed zat. Ik heb een aantal o-ringen aangevuld met vloeibare pakking. Er zat namelijk behoorlijk wat olie in de kap, weet iemand of dit normaal is en of dit de oorzaak zou kunnen zijn?
Verder heb ik de carburateur nog schoongemaakt, er zit overigens sproeier 88 in. Ik lees op het forum dat sommige er boven de 110 in hebben, klopt dit of verschilt het echt per quad?
Ook heb ik naar de bedrading van me bobine gekeken. Mogen de twee ophangpunten contact maken met het frame? Er zit hier namelijk 1 van de 2 draden op, met een potentiaal verschil van 4 volt ten opzichte van de min en 8 volt van de plus. Klopt dit, ik vind het namelijk een rare spanning. De motor draaide trouwens niet toen ik dit deed.
mboots
Woonplaats: Hoorn
Berichtdoor DexterXL » 08 jan 2014 18:59
Sproeier is per quad verschillend, en kan je meer zien als een richtlijn, de
110 sproeier zit vaak icm sportfilter en open uitlaat.....
Bobine hoort juist heel goed contact te maken met het frame, is zijn massa
punt, spanning meten zonder dat ie loopt is niet zinvol, pas meten als ie loopt
als je uberhaupt wat fatsoenlijks kunt meten
Berichtdoor x187 » 08 jan 2014 22:19
Aub geen voltages meten van je bobine maar de weerstand van de in- en output t.o.v. massa.
x187
Berichtdoor mboots » 04 feb 2014 20:11
Zo, er zit even een tijdje tussen maar vanwege een operatie aan mijn vinger kon ik helaas niet sleutelen.
Inmiddels heb ik e.e.a. verbeterd aan mijn quad, ik heb een massakabel aangebracht naar het frame, een aantal o-ringen opgevuld met vloeibare pakking en een aantal slangen doorgeblazen.
en JAAA het heeft resultaat!!!
me quad doet het weer, ik zal komende week even kijken wat hij doet als ik de nieuwe massakabel weer los maak. Dan weet ik zeker of dat het wel of niet is.
Iedereen bedankt voor jullie hulp!!! :thumbup: :thumbup:
mboots
Woonplaats: Hoorn
