Shineray Stixe , start niet na heropbouw
Re: Shineray Stixe , start niet na heropbouw
Berichtdoor BBQBarman » 03 dec 2013 17:36
Het ligt teraan het kan ook een voeding zijn voor iets anders
Anders haal je de startmotor los en probeer je hem te laten draaien door bij die bout plus aan te sluiten en een andere metale deel op de min
Ff om alles uit te sluiten of
Je koppelt de accu los en meet van die bout en de min of der verbinding
Zo ja is dat fout
Berichtdoor 4 wieltjes » 03 dec 2013 17:57
Die tweede kabel met die blauwe amp stekker kan geen voeding voor iets zijn ,om de simpele rede dat ik niets zal kunnen bedenken wat spanning moet krijgen als je je startmotor start anders dan alleen je startmotor.
Die stekker hoort er dus niet op.
Kontroleer eens waar deze draad heen gaat en maak er eventueel een foto van als je niet weet hoe het heet, waar de draad naar toe gaat.
Berichtdoor Ice-T » 04 dec 2013 12:32
@ BBQBarman, startmotor werkt net even getest.
Wat je bedoelt met de accu afkoppelen en meten van die bout en de min, snap ik niet helemaal? Hoe bedoel je? en wat kan ik ermee achterhalen?
@4wieltjes, Oke, bedankt, dus, enkel die met het zwarte kunststof kapje moet toekomen op de bout van de startmotor? Enig idee op wat die andere moet worden aangesloten dan?
Ik neem straks even een fotootje, kleine moeite.
Ice-T
Geregistreerd: 18 nov 2013 20:21
Woonplaats: Ieper
Berichtdoor Ice-T » 04 dec 2013 12:52
ziezo 4wieltjes, heb eventjes gekeken, en het is als volg;
Die tweede kabel met de blauwe amp, loopt via de kabelboom tot de massa die op de batterij zit.
dus vandaar de kortsluiting. :D
En de andere kabel met het kunststof zwarte kapje, die ook op die bout op de startmotor zit die loopt naar de startrelais. Kan dit kloppen? :think:
Ice-T
Woonplaats: Ieper
Berichtdoor Ice-T » 04 dec 2013 12:54
Ook vroeg ik me af of het normaal is , als vanaf ik het contactslot aanzet, zonder starten van de motor, de ventilator van de radiator draait?
Ice-T
Woonplaats: Ieper
Berichtdoor Ice-T » 04 dec 2013 13:01
Ziezo, dit is het andere uiteinde van de kabel met de blauwe apm op de startmotor., dus de massa voor op de batterij
En dit is de andere kabel, die volgens jullie dus wel thuishoort op de bout van de startmotor? Die loopt naar de startrelais zoals jullie zien.
Ice-T
Woonplaats: Ieper
Berichtdoor BBQBarman » 04 dec 2013 18:29
Daarmee kon je meten of je massa kabel ook daarheen liep
Je startmotor loopt naar je startrelay dat klopt
Berichtdoor 4 wieltjes » 04 dec 2013 18:39
Op de eerste foto op het kapje staat een min teken.
Je algehele min of massa dus.
Mogelijk naar je blok maar wees wijs en zorg er voor dat en je frame en je blok een massakabel heeft.
Berichtdoor Ice-T » 05 dec 2013 16:48
ik dacht gelezen te hebben in een van de hierbovenstaande posts, dat je blok massa krijgt via de bouten die zowieso ook aan je frame zitten om je blok vast te houden?
Dus de kabel met het min teken erop, dat is de massa die op je accu zit, dat weet ik zeker,
maar weet iemand waar de andere kant aan moet?
4wieltjes ? jij denkt dus aan je blok? Of kader?
Ice-T
Woonplaats: Ieper
Berichtdoor dimpower » 05 dec 2013 18:36
klopt.de andere kant hoort aan het frame.
