xpea quad 110 cc start niet
Re: xpea quad 110 cc start niet
Berichtdoor zerty » 17 nov 2013 20:39
Dat kan je hier op het forum vinden.
Maar daar gaat het mij niet om.
Ik wil weten of je compressie hebt, als ze te strak staan, sluit er misschien een klep niet helemaal.
En ruik je een benzinelucht na het starten? j/n
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor nick » 17 nov 2013 20:50
Heb net overal nieuwe pakingen tussrn gedaan dus dat moet er toch ccompressie zijn
De n anders hoe kan j dat meten testen dan?
Wou trouwens ook nog even melden dat er voorin
2 dradn los hingen maar die waaren aardig veroest e
n er waren geen
Contrastekers voor dus ik dagt dat is misschienvoor een opbouw licht o.i.d
Of ergens anders voor
Groet nick
nick
Geregistreerd: 13 nov 2013 16:41
Woonplaats: noord Holland
Berichtdoor zerty » 17 nov 2013 21:02
Gaat hij heel snel rond tijdens het starten?
Maar vertel eerst eens of je bougie nat is van de benzine,en/of je benzine ruikt na lang starten.
En hou je hand eens op de inlaat van de carburateur tijdens het starten.
Dan trekt hij vacuüm, misschien trekt hij dan eventueel vuil in de sproeier los.
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor nick » 17 nov 2013 21:12
Dat zal ik morgen eens proberen maar heeft imand
Nog een goeie uitleg hoe je de kleppen moet stellen ik kom er op die manier niet uit
Alvast bedankt groet
nick
Berichtdoor zerty » 17 nov 2013 21:23
Zorg dat de zuiger in BDP staat nadat de inlaatklep is dicht gegaan.
Daarna de speling(tussen klepsteel/tuimelaar) meten/afstellen met voelermaatjes.
De waardes wat die moeten zijn weet ik niet.
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor nick » 18 nov 2013 07:19
0.10 mm volgrnsmij maar wat bedoel je met bdp stand??
Van het vliegwiel of anders?? :eh:
nick
Berichtdoor PROmotorsport » 18 nov 2013 12:36
Tekst verwijdert ,lees de forumregels.
Regeltje 13.
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor nick » 18 nov 2013 13:02
Ja alles kan maar daar leer ik niks van .
Dus ik ga het eerst zelf ng een tijdje door en dan zien we wel :| MC
nick
Berichtdoor zerty » 18 nov 2013 13:53
Dat de zuiger in zijn Bovenste Dode Punt staat. Dit zal overeen komen met de merktekens op je vliegwiel.
Let er wel op dat dit een 4-takt is en dat die merktekens 2 keer voorbij komen per cyclus.
Dus na het sluiten van de inlaatklep, een halve slag verder draaien, tot aan de merktekens.
En meestal heeft de uitlaatklep een grotere speling nodig dan de inlaatklep.
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor nick » 18 nov 2013 14:49
Oke bedankt daarvoor maar ik wou eerst het probleem oplossrn dat hij gen benzine krijgt oplossen want ik vermoed dat hij daardoor niet aanslaat
Als dat opglost is en dat het probleem niet is dan zal ik d kleppen gaan (proberen) te stellen
Groetjes Nick :wave:
nick
