Bashan 200st-7 Vonkt af en toe start niet en meer!
Re: Bashan 200st-7 Vonkt af en toe start niet en meer!
Berichtdoor zerty » 19 nov 2013 08:55
dimpower schreef:@zerty:als je de topicstzrter zijn 2de bericht hebt gelezen zie je dat hij soms wel en soms geen vonk heeft.dus om uit te sluiten dat het aan de bougie kan liggen stelde ik voor om een nieuwe te plaatsen.is toch geen verloren kost neem ik aan.
Dat was geen aanval op jou, ik heb helemaal niet gelezen dat je dat adviseerde.
Ik reageerde op de quote die bij mijn posting staat. :thumbup:
dimpower schreef:die 2de accu dient alleen als hulp daar hij al 10tallen keren heeft proberen te starten.dat 9ah accuu'tje zal het niet blijven volhouden hoor!
Dat klopt.
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor Danielquad » 19 nov 2013 10:05
Dank voor het ideeenn deling !
Bougie wilde zeker al vervangen om te weten dat het daar zeker niet aan kan liggen EN een stukje onderhoud kan nooit kwaad.
Doormeten en meten is weten, is leuk ALS je weet wat welk pootje/draadje behoord te geven. Anders geen referentie.
Krijg bij starten in iedergeval van een pootje 12 a 13V. Op de cdi stekker van de killswitch ook iets van spanning, maar uit de cdi geen spanning of iets van 2V.
Is er ergens een schema of opsomming met de stekkers en hoeveel volt/massa/enz ze horen te geven op welke draad?
Danielquad
Geregistreerd: 13 nov 2013 22:46
Berichtdoor dimpower » 19 nov 2013 12:30
probleem heb je dus zelf opgelost.ligt aan je killswitch.overbrug deze gewoon zodat hij daar zijn 12a13v doorgeeft en je zal gegarandeerd vonk hebben.of krijgt je killswitch geen 12v?dan ligt het waarschijnlijk aan je cdi.
Berichtdoor Danielquad » 19 nov 2013 20:28
Vandaag weer verder gegaan!
Heb er ondertussen een andere kabelboom ingezet.
Hier zat al een andere CDI ook op
Een nieuw startrelais
Een bobine.
Dit er ingezet en nog geen vonk! :(
Langs brommerhandel gereden en de bobines laten testen op een testbank. Bobines zijn goed! :)
Zal van de week dan inderdaad nog even kijken door de hoofdschakelaar te overbruggen. (Al zou de startmotor ook niet moeten werken bij uitschakeling toch? Dit werkt wel naar behoren?) En anders een nieuwe CDI bestellen.
:think:
Ondertussen olie afgetapt,de zijdeksel van de motor verwijderd aan de kant van de ontsteking. Er zat veel dikke vettigheid op de magneten en op de ontsteking, dit verwijderd en nu weer in elkaar zetten. Een gevalletje baat het niet dan schaad het niet. :angel:
Een beetje op hoop van zegen. :think:
Niemand een goede CDI in bruikleen? :silent:
EDIT: Waar ik net ineens aan dacht. Kan een lager (te laag) start toerental ook zorgen dat er geen vonk ontstaat?!?
Danielquad
Berichtdoor Danielquad » 23 nov 2013 18:31
:D HIJ DOET UT!! :D
Blokje gewisseld met 1 gevonden op internet! :clap: :o
nu nog afstellen enz!
tnx hier iig met het meedenken!
Danielquad
Berichtdoor friesequad » 23 nov 2013 18:35
zo kan het ook :eh:
Berichtdoor dimpower » 23 nov 2013 19:47
top :thumbup:
fout zal dus wel ergens in de kabelboom of cdi gezeten hebben.kan je nu op je gemak uitpluizen waar het probleem zat.nu heb je wel reserve onderdelen zo.
