motor slaat af met in de 1 zetten. catbrier automaat
Re: motor slaat af met in de 1 zetten. catbrier automaat
Berichtdoor dimpower » 10 okt 2013 07:53
voor het zekere toch ook nieuwe benzinefilter plaatsen en inderdaad beginnen met carb te reinigen zoals BBQBarman zegt.
Berichtdoor zerty » 10 okt 2013 08:37
Als dat ding gewoon goed loopt tijdens het rijden, heeft het niks met benzine toevoer te maken.
Als een stuk gereden hebt, slaat hij dan meteen af, als je stopt?
Slaat hij af omdat hij te weinig toeren maakt?
Kan je dan wel gas bij geven, om hem te laten lopen?
Staat hij dan in de versnelling?
Doet hij dat bij achteruit rijden ook?
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor dimpower » 10 okt 2013 08:48
daar bij het remmen je toerental ook even wat zakt gaat deze misschien iets te laag.dus ik zou je je nominaal toerental wat hoger zetten.kijk eens wat hij dan doet.
Berichtdoor DexterXL » 10 okt 2013 11:43
of de luchtschroef te ver dicht waardoor hij even verzuipt en dus afslaat
zoek maar eens in de how to's, daar staat genoeg beschreven hoe je het
kunt controleren
Berichtdoor zerty » 11 okt 2013 23:55
Hoe kan een motor, die geen problemen heeft, tijdens het rijden.
Als hij niet in de versnelling staat, wel gewoon stationair draaien, als de luchtschroef verkeerd staat en daardoor zou verzuipen?
Die luchtschroef is niet van een stationairsproeier zoals bij de carburateurs van auto's vroeger. :naugthy:
zerty
banned member
banned member
Berichtdoor DexterXL » 12 okt 2013 21:35
Ga eerst eens je huiswerk doen voor je alles en iedereen afkraakt.
Niks anders als commentaar, maar ik hoor jouw niet de oplossing geven :evil:
Kijk maar eens bij de how to hoe een carburateur werkt, dan zal je zien dat
de luchtschroef wel degelijk invloed heeft
Berichtdoor Martijn » 12 okt 2013 21:58
Hoi
Heb al lopen spelen met de luchtschroef
Maar dat helpt niet. Als ik hem in de versnelling zet wil hij gewoon rijden. Dan hobbeld hij vooruit. Zet ik de rem er op slaat hij af. Ook als ik hem laag in de toeren zet slaat hij ook af. Heb wel 2 slangetjes gevonden waar lucht uit komt als de moto loopt.
Martijn
Geregistreerd: 03 okt 2013 20:24
Woonplaats: Nijmegen
Berichtdoor 4 wieltjes » 12 okt 2013 22:35
Martijn schreef:Heb wel 2 slangetjes gevonden waar lucht uit komt als de moto loopt.
Zet er eens een foto van in dit topic.
even kijken wat je bedoelt.
Berichtdoor dimpower » 12 okt 2013 23:02
carterontluchting waarschijnlijk.
Berichtdoor zerty » 13 okt 2013 20:22
DexterXL schreef:Ga eerst eens je huiswerk doen voor je alles en iedereen afkraakt.
Ik kan geen oplossing geven , als ik niet precies weet, of dat ding een paar jaar heeft stilgestaan/ wat voor koppeling erop zit(dat heb je zelf gevraagd aan TS)/ en meerdere dingen die van invloed kunnen zijn.
Ik heb ook meerdere vragen gesteld aan TS, maar we hebben geen antwoord gekregen op onze vragen.
Maar toch ga je dan iemand adviseren om een carburateur afstelling(die misschien gewoon goed staat) te veranderen.
Dus met andere woorden, als ik niet de info krijg die ik vraag, ga ik geen advies geven, dat zou jij ook moeten doen. :thumbup:
DexterXL schreef:Kijk maar eens bij de how to hoe een carburateur werkt, dan zal je zien dat
Als je niet weet wat voor type er bij TS opzit, lijkt me dat onnodig.
Verder weet ik wel hoe een carburateur werkt, maar toen ik laatst een topic las, en er een filmpje van een valstroomcarburateur werd getoond om de werking van de *luchtschroef* uit te leggen, kreeg ik mijn twijfels over de kennis die hier gedeeld word.
Over een mengbuisje wat bij een gasnaald carburateur gebruikt word hoor je niks.
Maar dat maakt niet uit.
Ontopic.
Kan het niet dat er een veer in de centrifugaalkoppeling kapot is?
zerty
banned member
banned member
