bashan loop probleem
Re: bashan loop probleem
Berichtdoor Blue_thrill » 06 sep 2013 07:27
dus de kans is klein, ik heb in totaal 400km gereden met de quad en heb maar 1 km met deze verkeerde olie gereden en dan direct vervangen door de goede olie.
Blue_thrill
Geregistreerd: 12 aug 2013 20:09
Woonplaats: kortrijk
Berichtdoor Blue_thrill » 06 sep 2013 07:41
kmoet nu wel zeggen ik heb die quad gekocht van een meisje die had er 400km mee en durfde er niet meer mee rijden en heeft de quad 2 jaar laten stil staan, dus had ik hier en daar al wat problemen. heb bougie vernieuwt batterij was kapot ook vernieuwt rempomp was kapot ook een nieuwe starter bleef hangen benzine filter vernieuwt. wat kan ik nog doen eraan om te weten waarom hij over zijn toeren gaan in het trekken (carburateur is nog niet gekuist of geregeld) wie kan me tips geven zou ook een sportfilter bestellen bij alg en een nieuwe sproeier welke kan ik best nemen (met andere woorden wat kan ik al doen om bassie optimaal terug kracht te doen geven :thumbup:
Blue_thrill
Berichtdoor slowstart » 06 sep 2013 08:09
Das wat anders. Dacht dat je 400 km had gereden met de verkeerde olie. Maar als die twee jaar heeft stilgestaan dan kunnen de koppelingsplaten verkleefd zijn. Ik denk toch dat je ze eruit moet halen.
Je kunt het proberen om ze goed schoon te maken (terpetine/wasbenzine) en dan terug te plaatsen. Als er nu de goede olie in zit kun je de quad op zijn kant gooien en dan het blok te openen (hoef je de olie niet af te laten)
Je kunt als dit niet helpt altijd nog nieuwe platen bestellen. Suc6
Sven.
Mad-maxxed
slowstart
Woonplaats: zoetermeer
Berichtdoor Blue_thrill » 07 sep 2013 15:10
heb vandaag de koppeling uitgehaald en gekuist met terpentine.
nu is mijn vraag hoe die plaatjes terug juist kunnen liggen?
Blue_thrill
Berichtdoor Blue_thrill » 07 sep 2013 17:07
koppeling vanavond terug gemonteerd en een testritje gedaan was heel wat anders bassie heeft terug de kracht in het optrekken :thumbup:
mercikes voor iedereen zijn hulp heb zelf er ook wat aan bij geleerd
Blue_thrill
Berichtdoor 4 wieltjes » 05 okt 2013 20:56
Probleem bij TS opgelost zoals zijn laatste post heeft bevestigd.
Olie zaken regelt men maar in een topic over olie.
