Bashan 200cc hapert
Re: Bashan 200cc hapert
Berichtdoor Barto » 31 jul 2013 14:46
Net weer ff aan het knutselen geweest nog niet klaar.
Kwam wel vocht tegen in de caberateur en het inlaat stuk.
Koppakking was deels afgebladerd dus mij lijk dat dit het probleem was.
Als alles weer in elkaar zit ga ik weet ff testen.
Alvast bedankt voor de hulp mannen.
Barto
Geregistreerd: 07 dec 2012 20:03
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor barry14 » 31 jul 2013 14:56
Suc6 :thumbup:
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor Barto » 03 aug 2013 08:29
Gisteren getest geen vonk voor de rest doet alles het.
Er zit een nieuwe bobine en Cdi op.
Gisteren alle stekkers nagelopen waar ik bij kon dat zat goed.
Krijg geen spanning op mijn bobine.
Binnen kort maar weer de kappen er af alles weer over nieuw aansluiten.
Of heb iemand nog idee wat het kan zijn?
Barto
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor BBQBarman » 03 aug 2013 08:57
Misschien is dit een simpele zekering of dodemansknop
Berichtdoor Barto » 03 aug 2013 09:32
Zekerering was goed en dodemansknop werkt gewoon denk ik als ik hem in druk doet hij niks namelijk en zet ik hem uit wil hij starten maar geen vonk.
Maar het moet ook wat simpels zijn voor dat ik hem uit elkaar gehaald heb liep hij gewoon.
Barto
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor donnyslats » 03 aug 2013 09:39
ik zou de dodemans knop maar even doormeten, komt vaak voor dat deze hun beste tijd gehad hebben en dus kapot zijn.
donnyslats
Woonplaats: goudswaard
Berichtdoor BBQBarman » 03 aug 2013 09:56
Zet je oude cdi is terug
Berichtdoor Barto » 03 aug 2013 10:06
Mee hem wel door maar kan ik die ook er tussen uit allen of om zeil om toch direct te kunnen testen?
Maar wat doet dodemansknop eigenlijk?
Die onderbreek de stroom op het blok toch als die kapot is zou hij toch ook niet starten om heb ik het mis.
Motorisch kan ik veel maar stroom heb ik geen kaas van gegeten.
Barto
Woonplaats: Tiel
Berichtdoor BBQBarman » 03 aug 2013 10:11
Of simpel een extra massa trekken naar je quad dus - pool
Berichtdoor Firehuntah » 03 aug 2013 10:14
Dodemansknop zorgt er alleen voor dat er geen ontsteking is (geen vonk dus). Startmotor en alles werkt nog gewoon dus je kan de motor dan wel laten draaien maar starten zal niet lukken.
Laatst bijgewerkt door 4 wieltjes op 03 aug 2013 10:28, in totaal 2 keer bewerkt.
