startprobleem Hyosung TE450 Rapier
Re: startprobleem Hyosung TE450 Rapier
Berichtdoor bashanboy » 05 jun 2013 22:38
in rijrichting gezien links dus;)
Berichtdoor ahmet » 05 jun 2013 22:53
juist ja :thumbup:
Berichtdoor BBQBarman » 05 jun 2013 23:00
Als je geen zin hebt om de olie leeg te laten lopen kan je ook alleen die kant omhoog gooien
Zodat de olie naar 1 kant gaat
Berichtdoor ahmet » 06 jun 2013 05:32
ja wel ik ga gelijk de olie ook verversen.
Berichtdoor BBQBarman » 06 jun 2013 06:28
Succes
Berichtdoor Peanut » 06 jun 2013 15:21
ahmet schreef:Deze kant haal ik er uit. hier boven de voortandwiel zie je ook de starmotor.
Startmotor steekt in tandwielen die tandwielen lopen naar je vliegwiel achter dat kapje.
-Hele kapje eraf halen. (let op, tandwielen willen gedeeltelijk blijven zitten en gedeeltelijk niet)
-Achter het vliegwiel zie je een groot tandwiel zitten. Wanneer je een tanwiel tussen de startmotor en vliegwiel verwijderd,..moet je het tandwiel 1 kant op kunnen draaien zonder dat het vliegwiel mee wil draaien.
Test dat.
(misschien heb je hier niets aan :roll: :oops: )
- Wil het tandwiel geen kant op draaien, dan is het niet goed.
-Wil het tandwiel beide kanten opdraaien terwijl het vliegwiel stilstaat...is het ook niet goed.
(de werking van Vliegwiel en Starterkrans(tandwiel) is te vergelijken met de vrije terugtrap stand op bijv een mountainbike. Vooruit grip, achteruit niets. )
Berichtdoor ahmet » 06 jun 2013 16:10
Ok goed informatie ik hoop dat alles mee valt. bedankt voor je info..
Berichtdoor ahmet » 06 jun 2013 19:56
Nou ik heb hem net open gehaald. ik zou zeggen kijk aub mee :think:
En de olie wat er uit komt was lekker zwart dus... :shifty: De tandwiel grote kon ik volgens mij allen met de klok mee draaien dus alleen naar rechts. als ik het goed heb hoor. ik ben mijn richtingen ook kwijt :crazy: ik had tijdje geleden mijn quad gewassen en bij de elektra ook best veel sop en water gekomen kan het ook daar door komen dat de misschien probleem veroorzaakt ?? :think:
Berichtdoor DexterXL » 07 jun 2013 06:50
Je moet nog iets verder los halen, kan anders eens in het topic van BBQBarman
dan zie je dat achter het huis nog een tandwiel zit, en die is het
Berichtdoor ahmet » 07 jun 2013 09:40
ok vandaag ga ik verder hoip ik.
