inhouden en geluid jla loncin
Re: inhouden en geluid jla loncin
Berichtdoor hans caspers » 07 mei 2013 16:28
of een scheur in het spruitstuk . maar dan loopt hij ook stationair ook niet goed ( te hoog of valt uit)
mijn twee meiden op de quad
hans caspers
Erelid
Erelid
Woonplaats: leidschendam
Berichtdoor dimpower » 07 mei 2013 19:37
deotest :!: :!: :!:
Berichtdoor fapfap » 07 mei 2013 23:46
deotest is gewoon deo in het luchtfilter spuiten?
fapfap
Geregistreerd: 20 jan 2013 17:55
Berichtdoor dimpower » 08 mei 2013 05:41
niet in de luchtfilter maar overal er rond.voornamelijk je inlaatspruitstuk.zo kan je makkelijk eventuele scheurtjes opsporen.gebruik anders eens de zoekfunctie op deotest en alle uitleg ligt je voor handen ;)
Berichtdoor fapfap » 08 mei 2013 08:11
Zoek maar eens op deotest. Weinig info. Vandaar dat ik vroeg.
fapfap
Berichtdoor fapfap » 08 mei 2013 12:14
ook effekes een joubuis filmpje gemaakt, misschien word het probleem hiermee iets duidelijker. deotest gedaan, weet niet of ik het goed deed maar kon eigenlijk weinig zien. (deo op en rond uitlaat gespoten echter gebeurde er niks)
Groeten
laat deze text maar. ik zie dat ik een enorme faal heb gemaakt bij het maken van het filmpje (choke staat nog aan maar zie wel op het filmpje dat de klep van de choke open en dicht gaat door de trilling van het blok)
voor de gedesinteresseerde
Link
fapfap
Berichtdoor DexterXL » 08 mei 2013 18:19
Deo test doe je ook niet op de uitlaat, maar op je inlaat spruitstuk....
Maar het 1e wat mij opvalt, is dat je carburateur enorm staat te trillen,
dan ga ik gelijk vermoeden dat er wat los zit, dus even de bouten van je
spruitstuk op het blok controleren, en ook de moertjes van je carb. op je
spruitstuk....want hij klinkt echt als een lek inlaatspruitstuk.....
Berichtdoor fapfap » 08 mei 2013 18:40
en als ik die deo er op spuit. wat zou er dan NIET moeten gebeuren (als in waar moet ik op letten mocht hij lek zijn?) vuur? XD
fapfap
Berichtdoor BBQBarman » 08 mei 2013 18:53
Nee hij geeft dan extra gas dus hogere toeren
Als tie zal reageren op deo dan lekt tie maar zet aub eerst alles vast voordat je je quad weer aandoet anders tril je meer kapot
Berichtdoor fapfap » 08 mei 2013 19:28
oke alles even aangedraaid... niks zat los. let wel op mijn inlaat spruitstuk is van rubber. weet niet of dat bij jullie anders is?
fapfap
