Quadzilla start niet meer tikkend geluid.
Re: Quadzilla start niet meer tikkend geluid.
Berichtdoor Quadzilla » 06 mei 2013 09:46
Nou fijn na tientalle bedrijven afgebeld en 10x hetzelfde te horen hebben gekregen: ''Nee sorry, daar kunnen wij u niet bij helpen google het maar"
Nu kom ik er dus niet uit, ik kan nergens in nederland dealers vinden, zit ik nu met een groot probleem of?
4x4 all the way
Quadzilla
Geregistreerd: 02 mei 2013 08:30
Woonplaats: Overloon
Berichtdoor BBQBarman » 06 mei 2013 11:46
Die van een madmax is hetzelfde als de meeste scooter
Haal hem anders los en ga naar z'n winkel
Maar zo te horen is tie niet kapot
Want als je hem kortsluit en niet start kan het ook andere dingen zij
Bijvoorbeeld een startmotor maar door een filmpie weten we meer
Berichtdoor Quadzilla » 06 mei 2013 12:50
BBQBarman schreef:Die van een madmax is hetzelfde als de meeste scooter
Ik heb nog niks gedaan zit momenteel op mijn werk tot 5, daarna ga ik hem proberen kort te sluiten!
Hoe kan ik dit het beste doen, vader is thuis en heb verstand van een auto niet van quads zonder dat ik zodadelijk nog meer schade veroorzaak :naugthy:
4x4 all the way
Quadzilla
Berichtdoor pmhvanes » 06 mei 2013 14:53
Misschien domme vraag maar is de accu nog goed,ik had laatst ook zoiets de acculader gaf aan dat de accu vol was,maar met starten hoorde ik ook alleen het relais,ben toen naar een motorzaak gegaan en heb de accu laten door meten,accu gaf wel 12 volt maar had geen vermogen,dus accu kapot,nieuwe erin en starten
Berichtdoor Quadzilla » 06 mei 2013 15:00
Zou ook nog kunnen ik ga even kijken of ik ergens een accupack kan vinden en misschien die er op zetten rechtstreeks en hem dan proberen te starten.
4x4 all the way
Quadzilla
Berichtdoor bashanboy » 06 mei 2013 15:15
klinkt als een kapotte accu (kan idd heel misleidend zijn omdat ie wel 12volt aan geeft maar dan meet je hem waarschijnlijk onbeladen. meet het voltage is als je start ;) ) en anders is het een defect relais
Berichtdoor BBQBarman » 06 mei 2013 15:26
Probeer eerst je accu
Daarna pas je relay op je relay zitten 2 boutjes die 2 1 sec met elkaar verbinden gebruik iets waar je niet zo gehecht aan bent want daar zal een kleine hap uit verdwijnen
Berichtdoor 4 wieltjes » 06 mei 2013 16:43
En anders word het je startmotor losgooien en kijken of deze vast zit.
Berichtdoor dimpower » 06 mei 2013 18:54
om te beginnen eerst startkabels en aan de auto hangen.
Berichtdoor Quadzilla » 07 mei 2013 07:31
Op een of andere manier post ie niks via de telefoon dus moet wachten tot ik weer op het werk was... nu dus :think:
Gisteren hier bij de garage een accupack gehaald waarvan ik zeker weet dat ie het doet aangezien ik er later mee de boot gestart had. naar gekeken, aangesloten maar nee hoor hij wil niet starten!!
ik heb een filmpje alleen hoe kan ik deze het beste uploaden?
Alvast bedankt voor de info jongens!
4x4 all the way
Quadzilla
