acxa quad start niet meer
Re: acxa quad start niet meer
Berichtdoor Okjes » 04 aug 2011 09:28
ik heb net gekeken, me vader zegt dat hij wel nat is, en de compressie is volgens mij ook goed. en hij vonkt ook, maar kan het zijn dat het een te kleine vonk is? dat l-vormige ding was wel iets verbogen...
Okjes
Geregistreerd: 02 aug 2011 08:40
Berichtdoor Peanut » 04 aug 2011 09:39
Okjes schreef:ik heb net gekeken, me vader zegt dat hij wel nat is, en de compressie is volgens mij ook goed. en hij vonkt ook, maar kan het zijn dat het een te kleine vonk is? dat l-vormige ding was wel iets verbogen...
Dat "L vormige ding" moet met ongeveer 1 mm ruimte ertussen het in ieder geval moeten doen. De exacte afstand van de elektroden weet ik niet.
Kunt s een nieuwe bougie proberen.
Als hij daarna nog steeds vonk heeft, en benzie krijgt, maar nog niet start... dan zou ik even
alle elektro stekkers e.d. controleren.
Doet ie dan nog steeds helemaal niets dan zou ik controleren of je kleppen nog wel bewegen.. (in extreem geval)
Want misschien dat het schurende geluid je koppeling of distri was?
Maar ik hoop dat ie het weer doet met een nieuwe bougie, vonk, benzine en zuurstof.
Berichtdoor Okjes » 04 aug 2011 09:43
zal het proberen, je hoort het nog wel.
bedankt voor de reacties tot nu toe iedereen!!
Okjes
Berichtdoor Draco » 04 aug 2011 09:44
Als de ontsteking verkeerd staat doet ie niks.
Dus je maantje kan afgebroken zijn van je vliegwiel waardoor die wel alles doet alleen niet optijd vonken.
Maar ook hier weer zoekfunctie staat zoveel van over op het forum.
dus neem even tijd om te zoeken en je bent sneller klaar dan je denkt.
Berichtdoor Peanut » 05 aug 2011 08:51
Okjes,
Wat heb je intussen ontdekt?
Berichtdoor Okjes » 05 aug 2011 11:52
had gisteren wat minder tijd, ga vanmiddag denk ik weer verder kijken
Okjes
Berichtdoor Okjes » 15 aug 2011 15:29
er kwam iemand op visite die er n beetje verstand van had en hij zei dat het toch in de ontsteking zat, nu laat ik hem nakijken door een zaak.
Okjes
