Bashan start niet meer
Re: Bashan start niet meer
Berichtdoor Draco » 12 jul 2011 21:44
Dat is toch de slang van de egr klep.
maar goed dit kan geen kwaad de meeste hebben die er nog niet meer eens op
Berichtdoor admin » 12 jul 2011 22:05
Draco schreef:Dat is toch de slang van de egr klep.
Zou ook kunnen. Bij EGR klep zit een praktisch zelfde slang met filter als bij de carterontluchting.Alleen lokatie is verschillend :lol:
Berichtdoor 321950 » 13 jul 2011 20:47
hmm...ja ik er heb niet veel verstand van...het zou beste zijn als ik dan langs eric zou gaan...die heeft er wat meer verstand van dan ik...i
321950
Geregistreerd: 03 jun 2011 17:02
Berichtdoor Draco » 13 jul 2011 21:47
ik zou hem en keer achter en auto en dan voorzichtig vooruit laten trekken.
start ie dan wel dan is het de accu of startmotor.
zoniet dan is het en grote probleem.
Berichtdoor davy-bashan » 14 jul 2011 08:43
op het moment van starten moet je met een voltmeter (multimeter) kijken of op de plus kabel wat op de startmotor aangesloten zit 12v op komt!!
komt er 12volt op te staan met starten . dan is de startmotor gewoon kapot!!! zeer simpel gewoon even doen. als er niks op staat doe je die zelfde meting op je startrelais wel belast !! tijdens startknop bedienen!!! :D :!:
davy-bashan
Geregistreerd: 15 apr 2011 17:45
Berichtdoor bashanboy » 15 jul 2011 10:53
als de startrelais kapot is kun je wel weten tijdens dat je op de startknop drukt maar dan zit er niks geen verschil in ;)
