Quad start niet. 150cc merk onbekend
Re: Quad start niet.
Berichtdoor dimpower » 09 feb 2011 19:41
als je bougie niet vonkt kijk dan eens de bougiekabel na op breuken,kan ook aan de bobijn liggen of startrelais.deze kan je met een sleutel overbruggen om te proberen.
Berichtdoor Wouterke » 09 feb 2011 20:06
Hoe moet ik dit doen met die sleutel?
Wouterke
Berichtdoor bashanboy » 09 feb 2011 20:08
tussen de 2 moertjes op de startrelais houden, doorverbinden dus ;)
Berichtdoor Wouterke » 09 feb 2011 20:09
Heb net geprobeerd de startrelais door te verbinden.
De startmotor draait, maar de motor slaat niet aan...
EDIT: Als ik met de multimeter doormeet tussen het uiteinde van de bougiekabel (waar de bougie in moet) en de connector aan een onderdeel die aan de bougiekabel verbonden is (connector bobine ofzo?) dan is er geen geleiding.
Dit is een link van een afbeelding van het onderdeel dat ik heb doorgemeten:
http://groothandel-nemeco.nl/winkel/4-takt-bobine-125150200-cc-dirtbike-p-93.html
Wouterke
Berichtdoor dimpower » 10 feb 2011 09:32
zal dus een nieuwe bougiekabel worden.
Berichtdoor Wouterke » 10 feb 2011 15:50
Waarom?
Valt dit niet te herstellen?
Wouterke
Berichtdoor green » 10 feb 2011 15:59
Wouterke schreef:Waarom?
Volgens mij niet nee. :think: Bougie kabel is in een geheel
Bashan Bs 200s-7
Grtzzz Mr. Green :mrgreen:
green
Woonplaats: limburg (Geleen)
Berichtdoor Wouterke » 10 feb 2011 16:06
Dus als ik dit:
vervang, zal hij starten?
Zou ik dit eerst niet even uitmeten alvorens te kopen? (Hoe moet dit? :p )
Wouterke
Berichtdoor green » 10 feb 2011 16:26
Ik zou eerst de bobine eens doormeten dus je bougie kabel eraf draaien.
Als de bobine stroom geeft weet je dat het aan de kabel (bougie kabel) moet liggen.
Die kun je ook los kopen (bougie kabel). ;)
Bashan Bs 200s-7
green
Berichtdoor Wouterke » 10 feb 2011 16:41
Hoe moet ik de bobine doormeten? Waar moet ik de meetpennen plaatsen? :)
Wouterke
